existuje tucet spôsobov,... napr. Wake on LAN (zapnutie PC na príkaz zo siete), zapnutie priamo na doske, zapnutie priamo na zdroji, pri určitých doskách je možné prebudenie aj cez BT, alebo pri určitej konfigurácii je možné zapnúť PC aj SMSkou.
krátkým zkratováním pinů power na systémovém konektoru desky. Nebo si přehoď kablíky power a reset a startuj resetovacím čudlem.
Da se i pres klavesnici, pokud to danej mainboard podporuje. Mrkni do BIOSu, do dokumentace k desce a tak.
Než ho opravíš,zapni podle rady výše a při vypínání použij režim spánku. Probudíš myší,nebo klávesnicí.
Tak som to skúsil a neveril by som ,že to bude fungovať,ale ide to konkrétne cez LAN sieť. Stačilo to povoliť v biose urobiť zmeny v nastavení routru nainštalovať túto apku:
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.uk.mrwebb.wakeonlan
Je dokonca v Češtine i v Slovenčine a samozrejme urobiť aj nastavenie sieťovej karty ,ale tie som mal nastavené v poriadku.Robil som to podľa tohoto návodu:
https://touchit.sk/zapinanie-notebooku-na-dialku/37356
Inak ja som tam mal problém z MAC adresou cez CMD príkazový riadok mi tam ukazovalo niečo iné ,ako vo vlastnostiach siete.Tam som sa stým hral,ale ,ako spomínam stačí si otvoriť vlastnosti sieťového pripojenia a v tom sú oba údaje IPv4 aj MAC adresa,ktorú si potom zadáš do aplikácie v mobile.Bavíme sa o úplnom vypnutí kompu. Podstata článku začína až od nadpisu:Nastavenie funkcie Wake On LAN sieťového čipu.
info:http://img24.cz/images/06472054297143536374.jpg
Já měl problém, že Power button na krabici nefungujoval už od koupení.. Reklamovat se mi to nechtělo, tak jsem místo Power buttonu hodil do poweru na desce Reset button a PC zapínám přes Reset :P
heh, ja počul "historku" jak jeden si koupil novú case, komplet vysvietená atď, ale nechcelo sa mu to odpájať zo starej case, tak kedže nová case bola aj vätší, tak komplet počítač aj so starou case vložil do nového, a kedže mu to zablokovalo prístup k tlačítku na zapnutie, tak si z dosky vytiahol 2 kábliky na stôl a tam je zapojil do vypínače na svetlo. :D
Ano, to je dobrá volba.
PC zapinam klavesnici po normalnim vypnuti i po odpojeni zdroje od Temelina, na vypinac vubec nesaham (u chipsetu B75 a B250).
Co čuchnout k manuálu? Jde o nějaký normální comp nebo je to nějaký boxík
Praktická rada pro regulérní zapínání v budoucnu: zkus v biosu nastavit položku co se jmenuje
"Wake on AC "
Wake on Power"
což by mělo zapnout PC při zapojení do elektriky. Samozřejmě až vykoumáš nějaký jiný způsob zapnutí (například zkratování pinů vypínacího tlačítka...)
