To je BIOS. Když zmáčkneš Esc, tak bys z toho měl vyjet ven.
Prave ze dam Esc i F10 jsem zkousel, nic neoomaha, pocitac se restartuje a znova skoci toto
Je vidět pevný disk v záložce BOOT?
Neni, takze asi HDD v haji?
Vypnul jsem pocitac na tvrdo, protoze byl 5 minut zasekly a neslo nic, muze to byt tim?
Mohl být zaseklý, protože přestal komunikovat harddisk. Rozber to, vytáhni harddisk, zasuň zpět a zkus to pustit. Pokud ani pak nepojede, tak ten disk připoj do jinýho počítače, jestli funguje. Pokud ani pak ne, tak je po něm.
Dobre, zkusim to a dam vedet
Zkus ho v jiném PC.
Odpojil jsem HDD a zadna zmena, nejde vyndat, je to reseno pouze konektorem. Co to tedy znamena, kdyz to dela to same i po odpojeni HDD?
V BIOSu se ti ukáží jen připojená (funkční) zařízení. Ten disk se zřejmě nepřipojuje správně. Vyndat ven jít musí,popřípadě tam vlož jiný a i bez OS by ho měl BIOS detekovat.
Neznamená to nic, protože když tam nemáš HDD, tak tam není systém,který by to ančetlo. Zkus HDD v jiném PC
Neopisuj.
Asi jsme psali ve stejnou chvíli
Když to nezdetekuje disk, nic s tím nenaděláš.
https://appuals.com/asus-computer-boots-aptio-setup-utility-instead-booting-os/
Ten notebook je jeste v zaruce, dekuji Vam moc za rady, ale ja jsem laik a nevim, jak ten HDD vyndat, asi bude lepsi to poslat na reklamaci, pokud ji uznaji :)
