Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SSD - Problém s vyšší teplotou?
V poslední době se mi výrazně přehřívá SSD.
Vím, že to dost ovlivňují současná vedra. Stačí pouze nechladná noc v rozehřáté místnosti a SSD má při zapnutí přes 20 stupňů (předtím to bylo vždy po 20) a při vyšším vytížení se SSD velmi rychle přehřeje.
Je velmi pravděpodobné, že je to pouze teplotou a ne chybou disku, ale našel jsem několik článku, které popisovali, že vysoké teploty výrazně snižují životnost SSD. Už i 30 stupňů je moc (a mně se to bez problému zahřeje i na 35)
SSD mám už více jak 3 roky a nerad bych vyměňoval vadný disk.
Prosím Vás o radu,
Děkuji
Pod 20 stupňů? Proboha, kolik máš v pokojíčku? Řešíš nesmysly, disk nedokáže být studenější než okol…
karel 04.08.2018 13:40
Asi jsem se špatně vyjádřil. Když byla zima (kalendářní) a přes noc bylo méně jak 10 stupňů, tak měl…
MichalDM 04.08.2018 13:45
MichalDM
No a teď zima není, takže je teplota vyšší. Kdybych měl doma 10 stupňů, dost bych se klepal.
karel 04.08.2018 13:48
Ano, to vím, právě proto se ptám, protože teď má SSD nemálo vyšší teplotu, než měl předtím. (I při v…
MichalDM 04.08.2018 13:56
MichalDM
35 celsiů je v pohodě. Neřeš. Nad padesát by mohl být problém. Dvacet stupňů? To máš v lednici? Čím…
mif 04.08.2018 13:41
MichalDM 04.08.2018 13:50
MichalDM
Teplotní čidlo tam samozřejmě je. Jde o to, že ti soft káže bludy. Dvacet stupňů to mít nemůže.
mif 04.08.2018 13:57
Teplotní čidlo u SSD? (Nevím, ale dost pochybuji). A když je přes noc pod 10 stupňů, proč by ráno, (…
MichalDM 04.08.2018 14:09
MichalDM
30 či DOKONCE 35 ??? Neblázni. Já mám v místnosti přes 30, do bedny ani nekoukám, a vesele jede fur…
dsa 04.08.2018 13:41
dsa
Ano, teď mi dokonce vyskočil na 40 stupňů, ačkoliv nic nedělám a pouze se instalují aktualizace.
MichalDM 04.08.2018 13:44
MichalDM
Nech ho, ať si vyskakuje. Dokonce ani 40 mu nevadí.
dsa 04.08.2018 13:49
dsa
No a kolik máš teda stupňů v okolí toho disku? Ono je léto.
karel 04.08.2018 13:49
V místnosti mám přes den MIN 25 a přes noc teplota klesne minimálně.
MichalDM 04.08.2018 13:51
MichalDM
To je v létě normální.
Wikan 04.08.2018 13:58
To je v létě normální. Závidím ti. V bytě mám 28, venku 33.
mif 04.08.2018 14:01
Ani bych neřekl. Uvedl jsem přece MIN 25, takže je i vyšší. V létě je to pochopitelně normální, ale…
MichalDM 04.08.2018 14:05
MichalDM
Miliony lidí používají počítače i v létě a nijak jim hromadně neumírají. Pokud se ale o něj bojíš, t…
Wikan 04.08.2018 14:14
HW komponenty mají naopak hodně vysoké teploty. I bez zátěže. Furt z tebe nevypadlo, čím to měříš. J…
mif 04.08.2018 14:24
Souhlas case mám slušně chlazenou ale v těch pařácích šel SSD z 30C na 40C to samé i HDD atd....
sambilionk 04.08.2018 14:29
sambilionk
HDD mají už z principu vyšší teploty (i 2.5 v notebooku)
MichalDM 04.08.2018 14:36
MichalDM
Nesouhlas liší se to o ca 2 + - stupně nebo vůbec v desktopu,ntb topí všeobecně víc tam se peče pak…
sambilionk 04.08.2018 14:40
sambilionk
Jak jsem říkal, měřím to pomocí externího softwaru a o teplotním čidlu dost pochybuji, takže je to j…
MichalDM 04.08.2018 14:34
MichalDM
Měřit softwarově teplotu věci bez čidla si ani nedokážu představit, natož provést.
karel 04.08.2018 14:37
A ten soft má i nějaké jméno? O teplotních senzorech v HW /o jejich přítomnosti/ nepochybuj. Dogma.…
mif 04.08.2018 14:38
crystaldiskinfo
MichalDM 04.08.2018 16:20
MichalDM
Ten program nezáludně ukazuje teplotu. Jaký výpočet teda vlastně děláš?
karel 04.08.2018 16:54
Takže mi chceš říct, že když disk (SSD i HDD) vyděláš z rámečku, tak konstrukce sama o sobě obsahuje…
MichalDM 05.08.2018 12:50
MichalDM
No počkej. Ty se bojíš o svůj disk kvůli vysokým teplotám a zároveň se ptáš, k čemu je dobré ty tepl…
Wikan 05.08.2018 12:55
Chtěl jsem říct, proč by někdo dával k disku teplotní čidlo? Značně by se mu to prodražilo a zcela k…
MichalDM 05.08.2018 13:03
MichalDM
Značně? Vzhledem k ceně celého disku jde o zanedbatelnou částku. Teplota disku má výrazný vliv na je…
Wikan 05.08.2018 13:23
Teplotní čidlo je prachsprostá dioda. Když už jich tam jsou stovky milionů, proč ne jedna navíc? ZP
mif 05.08.2018 13:25
Mít v baráku nad 25 je nesnesitelné :-p (ale kolečko v "hodinách" se točí jak cédéčko). 33 venku, to…
L-Core 04.08.2018 20:28
L-Core
(ale kolečko v "hodinách" se točí jak cédéčko) - pěkná kočička, CD je nejhorší záznamové médium všec…
MichalDM 05.08.2018 12:52
MichalDM
Pořiď si klimatizaci, zapni ji a pak se podívej na elektroměr a uvidíš cédéčko v provozu.
Prasak 05.08.2018 13:01
Prasak
V současnosti se teplota ve Španělsku moc neliší a v Africe zajisté takové problémy neřeší.
MichalDM 04.08.2018 13:48
MichalDM
Ve stínu 40 ??? To se přecejen liší … A i v Africe už mají SSD.
dsa 04.08.2018 13:50
dsa
Ale já jsem se na žádnou Afriku ani Španělsko neptal, tak proč to sem vůbec mícháš?
MichalDM 04.08.2018 13:52
MichalDM
Proste resite kraviny, ta teplota je naprosto v pohode - SSD muze mit klidne 60°C, i vic, bez jakeho…
lucifer 04.08.2018 14:21
lucifer
jak to je s m.2 NVMe ? pri torture testu mi haze 54 stupnu, je to uz problem ? mam intel 600p 256gb…
Boboo 04.08.2018 18:32
Boboo
podivejte se na datasheet vyrobce, dle mne je to porad v pohode. Napriklad Samsung 860EVO ma tusim p…
lucifer 04.08.2018 20:11
lucifer
V nedávné prezentaci o tomto hovořil třeba Alvin Cox ze Seagate, Podle zjištění této firmy, která SS…
MichalDM 05.08.2018 12:54
MichalDM
Miliony dalších uživatelů teploty neřeší a počítače jim jedou. Jen ty z toho máš zbytečný bobky. Sla…
Prasak 05.08.2018 13:02
Prasak
Neptal jsem se na jiné uživatele, ptal jsem se jestli je dobré nadměrně zahřívat SSD a čekal jsem st…
MichalDM 05.08.2018 13:08
MichalDM
SSD není dobré nadměrně zahřívat. Teplou uváděné teploty k tomu mají ale hodně daleko.
Wikan 05.08.2018 13:26
Nic není dobré nadměrně zahřívat. Toť má stručná odpověď. Odpovědí dostals dost. Tvůj notes je mi vs…
mif 05.08.2018 13:44
Už mě to nebaví, prostě teploty nejsou dostatečně vysoké, aby to způsobovalo problém.
MichalDM 05.08.2018 14:31
MichalDM
Furt nechápu, co máš za problém. Disk je v provozních teplotách a všichni soudní uživatelé PC svoje…
Prasak 05.08.2018 15:01
Prasak
Tak já ti nevím, ale asi jsem slepý. Pročetl jsem celé vlákno a o problému jsem se nic nedozvěděl...
Lukas1982 05.08.2018 15:13
Lukas1982
Nechci ti kazit iluze o životnosti ntb,ale to ti odejde dřv ta deska nebo grafika toho ntb než ten S…
sambilionk 05.08.2018 13:54
sambilionk
Mít v notebooku teplotu disku 25 stupňů není možné, pokud je zapnutý.
karel 05.08.2018 13:57
Ale je možné,... stačí aby byl zaplej a umiestený v mraziacej miestnosti kde je okolitá teplota -40… poslední
Mlocik97 05.08.2018 15:29
Mlocik97
Pokud tedy při běžné teplotě kolem 25 °C udrží SSD data třeba dva roky... Tohle je vícuc z jednoho č…
lední brtník 05.08.2018 14:30
Myslím si pleteš životnost disku SSD v závislosti na teplotě /kdy Ti většina psala že 40, 60 je ok/…
MM_tankmobil 05.08.2018 15:12
MM_tankmobil
Ano, to vím, právě proto se ptám, protože teď má SSD nemálo vyšší teplotu, než měl předtím. (I při vyšším zatížení mě teplota nepřesáhla 30)
A myslel jsem pochopitelně venkovní teplotu (ne v místnosti)
Na druhou stranu, teplotu 10 stupňů bych v současnosti nemálo ocenil.
Asi jsem se špatně vyjádřil. Když byla zima (kalendářní) a přes noc bylo méně jak 10 stupňů, tak mělo SSD ráno max 18 stupňů.
Měřím to pomocí extérního softwaru. Vím, že je to pouze výpočet a žádné teplotní čidlo tam není, takže je tam určitá odchylka, ale rozhodně ne velká.
V létě je to pochopitelně normální, ale HW komponenty nemají běžně vysoké teploty i při minimální zátěži.
A vysoké teplota je neblahá pro jakýkoliv HW (od toho je snad chlazení), proto jsem se ptal, jestli je počítač bezpečné používat, abych tím neodrovnal SSD?
HW komponenty mají naopak hodně vysoké teploty. I bez zátěže. Furt z tebe nevypadlo, čím to měříš. Jen pro představu: pro SSD 45°C, pro chipset to samé, CPU klidně 50, grafika 80 - pohoda. Je horko, takže klidně výš. Nebuď paranoidní.
Chtěl jsem říct, proč by někdo dával k disku teplotní čidlo? Značně by se mu to prodražilo a zcela k ničemu. HDD se poškodí buď mechanickou závadou a nebo postupný odcházením sektorů. Životnost SSD se zase snižuje počtem přepisů.
Četl jsem, že zvýšená teplota může SSD životnost značně snížit (příspěvek nejníže), ale poruchu by samo o sobě způsobit nemělo. Jedině špatnou konstrukcí notebooku a ohřáním od blízké komponenty (například grafiky), ale to je problém výrobců notebooků a ne výrobců disků
jak to je s m.2 NVMe ? pri torture testu mi haze 54 stupnu, je to uz problem ? mam intel 600p 256gb premyslim jestli na nej koupit ten pasivni chladic.
V nedávné prezentaci o tomto hovořil třeba Alvin Cox ze Seagate, Podle zjištění této firmy, která SSD také vyrábí, je potřeba teplotu velmi hlídat. Každé zvýšení o pouhých 5 °C totiž zkracuje dobu uchování dat na polovinu. Pokud tedy při běžné teplotě kolem 25 °C udrží SSD data třeba dva roky, při více než 30 °C už jsme v řádu měsíců, méně než 1 roku. Důležitá je tato informace kupříkladu v souvislosti s přístroji, které mají SSD zabudované a hrozí u nich riziko, že při nezajištěném chlazení by se jejich šasi mohlo ohřát natolik, že to bude mít vliv i na SSD uvnitř - třeba různé Macbooky Air, tenké Ultrabooky apod.
Tohle je vícuc z jednoho článku (a není jediný), co mi k tomu, prosím Vás, řeknete?
PS. Je teda pravda, že výroba SSD disků značně pokročila (hlavně z hlediska počtu přepisů, což je v podstatě znak jejich životnosti), ale můj disk je starší, než článek z kterého je text výše (více jak 3 roky)
Ale je možné,... stačí aby byl zaplej a umiestený v mraziacej miestnosti kde je okolitá teplota -40 až -60°C. Zaplej by ale nevydržal dlho.
nesmysl. bez odkazu na originál jde jen o báchorky, a i tak si chce odmyslet reklamní blábol seagate.
proč sem dáváš odkaz na sw crystaldiskinfo, místo skutečného screenu svého disku, to mi plyšová hlava nebere.
některé ssd ani diodu pro měření teploty nemají, protože jejich zahřívání je nižší než u mechanických disků, naopak provozní teplota je vyšší.
jedna technická: systémový disk občas zálohuj do image. za pár let jestli zdechne ho vyhoď.
Myslím si pleteš životnost disku SSD v závislosti na teplotě /kdy Ti většina psala že 40, 60 je ok/ a zivotnotnost dat na SSD který když budeš rok skladovat někde kde je 40 stupňů aniž bys ho zapl může být ohrožena víc než když ho budeš stejne skladovat někde kde je 25.
Taky si myslím že ssd na Ntb neodejde spíš deska díky pájení bez olova. Jestli to považuješ za vhodné kup chladící podložku, zapinej Ntb ve sklepě kde je 15 nebo jen v zimě.
