Problémy se spuštěním PC
mám takový, poměrně zvláštní, problém s mým již docela starším PC.
Počítač při spuštění vykazuje pokaždé jiné chyby.
Jednou když ho spustím, tak mi nejde do monitoru žádný výstup, hodí to beep code, který hlásí chybu s video výstupem, při tom se větřáček na graf. kartě točí a vypadá že běží.
Po druhé mi třeba naskočí výstup na monitor, ale postup startu PC se zasekne na obrazovce s nápisem základové desky, ze které se dá vejít do biosu. V tomto stavu nic nereaguje, neproblikne klávesnice. Pomůže jen odpojení od elektřiny.
Po třetí se zase nenačte disk, používám dva disky, pokaždé se nenačte disk se systémem. Zkoušel jsem prohazovat napájecí kabely, měnit konektory sATA kabelů, nic nepomohlo.
Po čtvrté počítač naběhne bez problémů do Windowsu.
Cca rok zpět se měnila základová deska za shodný kus, přičemž ten údajně vadný kus vykazoval chybu psanou v prvním bodě, zkoušela se měnit i grafická karta, to nepomohlo. Od té doby co se základní deska vyměnila, běželo vše bez problémů, až do teď (ASUS A8N SLI).
Dnes se dokonce poprvé stalo, že PC zničeho nic spadl a začal se ozývat opět kód o chybě grafického výstupu. 1 dlouhý, 2 krátké.
Napadlo mne, že by za tyto chyby mohl zodpovědný vadný, popřípadě už oslabený zdroj, který je už používán od prvotního sestavení PC, jelikož když třeba někdy odpojím CD mechaniku, tak PC bez problému naběhne, po připojení zase ne, tak mě napadá že zdroj už nestíhá dodávat dost energie do jednotlivých komponent PC.
Výpis alespoň nějakých komponent v PC:
Zdroj 350W
Motherboard ASUS A8N-SLI
CPU AMD Athlon 64 3500+
4 zaplněné sloty pamětmy DDR SDRAM
2 pevné disky
Grafická karta - nevím přesně
Bohužel, dokud PC nerozběhnu, tak přesné komponenty nezjistím, nemám jejich aktualizovaný výpis.
Prosím o radu, co by s PC alespoň přibližně mohlo být, je mi jasné, že variant je více.
Předem děkuji
Když podezíráš zdroj, zkus jiný. Stejně nikdo netuší, jaký tam je teď.
Až nějaký budu mít, tak určitě zkusím :D
Takže vyřešeno.
Osobně bych také sázel na vyhnilý zdroj, pokud se PC při startu kousne pokaždé někde jinde, tak asi bude chyba v něm…
Nebo hardisk.
