malé SSD, zbytočná pasta, case z ktorej mi je špatne, a jaksi nevím jak bys do toho dostal proud, ne…
Mlocik97 05.08.2018 19:37
Mlocik97
Zdroj jsem prehledl, snad tazatel chape, ze bez zdroje to jaksi nezapne.
RedMaX 05.08.2018 19:40
RedMaX
Doufam, ze pamet bude 2x do dual channelu, pripadne jestli je v planu casem druhy modul pameti, tak…
RedMaX 05.08.2018 19:39
RedMaX
Dobrá, tak tedy takhle, na zdroj jsem opravdu zapomněl tak to se omlouvám. PS: časem dokoupím ještě…
MartinFeri 05.08.2018 19:57
MartinFeri
Klidne muze byt, ale porad plati, abys zvazil situaci okolo her. Mit hry na SSD hodne pomuze, ale an…
RedMaX 05.08.2018 20:03
RedMaX
Na SSD jsem chtěl právě jen OS a hry dát na HDD
MartinFeri 05.08.2018 20:07
MartinFeri
Takže to bude pomalé a rychle to nastartuje po zapnutí.
karel 05.08.2018 20:12
Tak teď sám nevím, někdo mi radí abych na SSD dal jen OS a ostatní abych dával na HDD. ::)
MartinFeri 05.08.2018 20:14
MartinFeri
ten nekdo radí nezmysl.
Mlocik97 05.08.2018 20:20
Mlocik97
Ne nutně. Ne na 5400 otáčkový blue. poslední
L-Core 06.08.2018 12:52
L-Core
Mám to taky takhle ale na SSD (c) se taky něco ukládá takže jako minimum ber raději 250GB SSD...A pa…
sambilionk 05.08.2018 20:16
sambilionk
Dobře, děkuji za radu, teď jen přemýšlím že místo té 1070 Ti bych si raději koupil MSI GeForce GTX 1…
MartinFeri 05.08.2018 20:22
MartinFeri
Pokud máš monitor fullhd tak na to stačí gtx 1060.
jezekhifi 05.08.2018 20:23
jezekhifi
Pokud nemáš ještě monitor tak kup QHD 27 monitor a využiješ to pokud chceš jenom FHD 24 nebo jinej v…
sambilionk 05.08.2018 20:33
sambilionk
Jde mi hlavně o to abych novější hry hrál plynule a aspoň na vyšší detaily klidně i na tom FHD monit…
MartinFeri 05.08.2018 20:37
MartinFeri
To si musíš promyslet ty monitor se kupuje na dlouhou dobu a aby to pak nebylo málo tenhle je třeba…
sambilionk 05.08.2018 20:47
sambilionk
Ještě jsem se chtěl zeptat jak je to s OS, stačí ho hodit do košíku, zaškrtnout ať mi to složí a rov…
MartinFeri 05.08.2018 20:48
MartinFeri
V Alfě to fungovalo tak,že jsi napsal do objednávky bez OS a ten si pak dokoupil klidně jinde. Asi b…
forestek 05.08.2018 20:55
forestek
Ohledne OS do CZC zavolej a domluv se s nima, maji hotline a vsecho co budes potrebovat vedet, ti ta…
RedMaX 06.08.2018 10:43
RedMaX
malé SSD, zbytočná pasta, case z ktorej mi je špatne, a jaksi nevím jak bys do toho dostal proud, nejak ste zabudli na zdroj.
Doufam, ze pamet bude 2x do dual channelu, pripadne jestli je v planu casem druhy modul pameti, tak muze byt.
Na 120GB SSD se vejde leda operacni system, pricemz SSD je velmi pochybne kvality, jedna se o nejlevnejsi SSD od Kingstonu, ktere bych osobne vzal leda zadarmo. K tomu tam mas 2TB disk 5400ot., takze vyplyva logicka otazka a kam budes instalovat hry, protoze jaky jiny smysl ma grafika GTX1070Ti, kdyz load ve hrach totalne zabijes pomalym diskem?
Klidne muze byt, ale porad plati, abys zvazil situaci okolo her. Mit hry na SSD hodne pomuze, ale ani na 250GB SSD vic jak 3-4 soucasne hry nedas. Napriklad muzes casem dokoupit este dalsi SSD na hry treba 500GB nebo i vic dle financi. ;-)
Zvaz, jestli nevzit vyborny a pro tvou sestavu dostacujici zdroj:
https://www.czc.cz/seasonic-focus-plus-550w/219941/produkt
Ohledne OS do CZC zavolej a domluv se s nima, maji hotline a vsecho co budes potrebovat vedet, ti tam reknou. Urcite neni problem OS nainstalovat sam. Ovladace si stahnes rovnou nove verze z webu vyrobcu hardwaru. Nic sloziteho to neni.
Ja s tou GTX1060 moc nesouhlasim. Jiste, pokud sestris finance, tak je to moznost, ale jinak i na fullHD vyuzijes v novych hrach GTX1070 a pokud nejsou finance problem, tak proc si nevzit rezervu a neporidit rovnou GTX1070Ti, navic nikdy nevis, kdy budes potrebovat novy monitor a prejdes treba na vyssi rozliseni.
Ohledne SSD/HDD, tak urcite OS dej na ten 250GB Samsung SSD a k tomu si tam hod treba dve nejvice hrane hry. Zbytek davej v klidu zatim na HDD, ale opravdu je tam zvlast u nekterych her podstatne zrychleni loadu mapy, pokud to budes mit na SSD, takze treba k vanocum si prej dalsi 500GB SSD, kam das dalsi hry. Dalsi SSD pridas do PC jednoduse, jeden SATA kabilek na spojeni SSD s deskou a druhy kabel uz budes mit u zdroje, tam zapojis napajeni SSD. Ve Windows si potom ten SSD akorat naformatujes, nic sloziteho. Pridat si tam nejakou steamackou knihovnu her je take jednoduche.
