graf.karta ati 4850
dobry den chtel bych se zeptat..dneska jsem si poridil graf.kartu Ati 4850 a podivam se na teplotu graf.karty a najednou 66stupnu pri hrani her 77cca viz screeny..chtel bych se zeptat jestli to je normalni nebo je to velka teplote? jestli to nema vliv na vykon celeho pocitace apod dekuji..a taky jeste jsou nejake ovladace na tuto kartu..
http://img65.imageshack.us/my.php?image=teplotagraf arnyqe2.jpg
Tato karta má jednu nevýhodu - špatné chlazení. Teploty jsou sice vysoké, ale pro tuto kartu normální. Tuším, že v redakcích psali i o vyšších teplotách. Neřešil bych.
poptam se na prodejne popridade dokoupim chlazeni primo na kartu..diky za info
To jsou naprosto normální teploty, pokud chcete nižší teplotu kupte si lapší chaldič na grafiku.
(když jsem měl na x1950pro referencni chaldic mela v klidu 56 a v zatezi az 80 a kdyz sem na ni dal pasiv tak mi topila na 105 C a ještě šla)
chci se zeptat na ovladace jeste jsou nejake na tu ati nebo nevysly jeste zadne?
Bez ovladačů by to nebylo ono.
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?dept ID=894&task=knowledge&questionID=35298
Zatím by to mělo fungovat takhle.
