Pasivní USB hub na aktivní
prosím Vás, napadá mě otázka, když mám pasivní (nenapájený) USB hub, je možno ho předělat na aktivní (napájený) USB hub přivedením napětí 5V z externího zdroje na napájecí piny USB portů? Nebo je celá montáž složitější? A při dodržení správných parametrů přivedeného napájecího napětí nehrozí poškození hubu ani počítače ani připojených zařízení, nemůže se nic stát?
Děkuji.
Ne, takto určitě ne. Minimálně budeš muset "zjednosměrnit" tok proudu, tedy např. použít diody do závěrného směru k řadiči na desce.
A budu muset udělat ještě něco dalšího nebo přivedení 5V z externího zdroje a "zjednosměrnění toku proudu" pomocí diod je dostačující?
menší úbytek napájení než dioda má správně řízený mos-fet.
kup si aktivní usb hub a přestaň se zabývat věcmi, kterým nerozumíš.
