Ahoj, to ti od stolu nikdo s jistotou nepoví. Dřív ti ta karta fungovala? Máš zapojené přídavné napá…
Lukas1982 10.08.2018 18:25
Lukas1982
Ahoj, tu 745 bych chtěl vyměnit za 960, když jí zapojím a zapnu PC, tak se spinují větráčky, ale nev…
ForGamezCZ 10.08.2018 19:37
ForGamezCZ
U těhle značkovejch sestav může bejt problém s jakýmkoliv upgrade HW za jinej,nemusí to fungovat....…
sambilionk 10.08.2018 20:04
sambilionk
Presne tak, karta muze bejt mrtva nebo jen nekompatibilni s HP, coz je u znackovych sestav zcela nor…
RedMaX 10.08.2018 23:49
RedMaX
A to přídavné napájení máš teda zapojené nebo jsi ho nenašel? Ta původní grafika ho nepotřebuje, ale…
Lukas1982 10.08.2018 20:06
Lukas1982
Jestli myslíte 8pin od zdroje, tak ano, to mám.
ForGamezCZ 10.08.2018 20:23
ForGamezCZ
Jo, to myslíme. Nevím, jaký máš zdroj, ale pokud máš možnost, tak vyzkoušej jiný. Nejlepší bude ale…
Lukas1982 10.08.2018 22:07
Lukas1982
co to je presne za PSU i kdyz tuhle sestavu by mel utahnout i nejaky srackovy 500W zdroj ale jen tak…
Boboo 10.08.2018 22:04
Boboo
500W, nJoy Ayrus 500
ForGamezCZ 19.08.2018 21:51
ForGamezCZ
No pěknej elekrošrot.
jezekhifi 19.08.2018 21:55
jezekhifi
Problém vyřešen, stačilo updatovat BIOS. Díky za všechny rady! poslední
ForGamezCZ 28.08.2018 00:12
ForGamezCZ
Ahoj, to ti od stolu nikdo s jistotou nepoví. Dřív ti ta karta fungovala? Máš zapojené přídavné napájení?
Můžeš zkusit jiný výstup.
Ahoj, tu 745 bych chtěl vyměnit za 960, když jí zapojím a zapnu PC, tak se spinují větráčky, ale nevysílá signál do HDMI.
Grafiku mám od kamaráda, který jí používal 1,5 roku bez problému. V grafice není žádný výstup, který by nebyl zapojený, takže tam asi problém není.
Od ostatních jsem slyšel, že je ta karta možná mrtvá.
Jestli tě ještě něco napadne, ocením to, zatím díky.
Presne tak, karta muze bejt mrtva nebo jen nekompatibilni s HP, coz je u znackovych sestav zcela normalni situace. Jestli karta jde lze lehce vyzkouset v jinem PC treba u kamose, kdyz ano, pak je na vine HP deska.
A to přídavné napájení máš teda zapojené nebo jsi ho nenašel? Ta původní grafika ho nepotřebuje, ale u této potřebuješ zapojit ještě do karty kabel ze zdroje.
Jo, to myslíme. Nevím, jaký máš zdroj, ale pokud máš možnost, tak vyzkoušej jiný. Nejlepší bude ale vyzkoušet grafiku v jiném PC.
co to je presne za PSU i kdyz tuhle sestavu by mel utahnout i nejaky srackovy 500W zdroj ale jen tak pro jistotu uved presneji
