Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nefunkční MB
Dobrý večer, přátelé,
Mám malý problém a doufám, že se zde najde někdo, kdo mě při jeho řešní posune o kousek dále.
Přišel jsem velmi levně k několika CPU Intel Core i5 3470 a rozhodl jsem se pořídit si desku s LGA 1155. Na Bazoši jsem našel za slušnou cenu kladně hodnocenou Gigabyte GA-Z77-D3H rev.1.1, dle inzerenta opečovávanou a 100% funkční.
Deska dnes přišla a jak jistě tušíte, funkční není.
Problém spočívá v tom, že se po spuštění cyklicky v intervalu cca 2 s. vypíná a zase zapíná, aniž by cokoli vypsala (jak by také za tak krátkou dobu mohla), nebo aby se ozval jakýkoliv signál ze zapojeného speakru.
Zkoušel jsem tři CPU, dva PSU (400W a 550W) tři různé moduly RAM a nakonec i bez pamětí a stále stejný výsledek. Podotýkám, že všechny tyto komponenty byly a jsou plně funkční.
Původní majitel na této desce prý provozoval i7 3770 bez odemčeného násobiče, takže možnost poškození neopatrným overclockingem pavděpodobně odpadá.
Pokud někoho napadne ještě nějaká možnost, jak se pokusit problém vyřešit, než budu prodejce opět kontaktovat, budu rád, když se o nápad podělí.
Za reakce předem děkuji.
Zdravím, zkusil bych nejdřív reset biosu té základní desky.
Ivan1 10.08.2018 21:56
Ivan1
Děkuji za reakci. BIOS jsem resetoval jak vyjmutím CMOS baterie, tak i přes jumper CLR CMOS a nepomo…
jimi71 10.08.2018 21:59
jimi71
Tak nový poznatek, problém bude zřejmě v napájení CPU. Zkusil jsem sejmout chladič a rukou jsem zjis…
jimi71 10.08.2018 22:20
jimi71
Já už zažil dokonce i stroje, které se zapojeným 8pinem nefungovaly, ale po zapojení pouze 4pinu fun…
Lukas1982 10.08.2018 22:37
Lukas1982
I to jsem zkoušel (pro případ, že by byla redukce vadná, i když do poslední chvíle sloužila) a bohuž…
jimi71 10.08.2018 22:39
jimi71
Nemáš v patici ohnutý nějaký pin? Víc mě toho nenapadá.
Lukas1982 10.08.2018 22:48
Lukas1982
no, jeden se mi zdá nepatrně ohnutý, deska ale přišla s krytem patice. Zkusím opatrně srovnat, ale j…
jimi71 10.08.2018 22:59
jimi71
Tak patice prohlédnuta pod lupou, všechny, byť jen lehce vychýlené piny srovnány a problém přetrvává…
jimi71 10.08.2018 23:11
jimi71
Ještě mě napadá poslední zoufalý pokus, a to vyhodit desku ze skříně a zapnout to někde na stole jen…
Lukas1982 11.08.2018 06:26
Lukas1982
Tak to dělám celou dobu. Do skříně jsem ani neosazoval. Nejdříve jsem zkratoval piny šroubovákem, pa…
jimi71 11.08.2018 09:59
jimi71
Tak to už fakt nevím. Vyzoušels asi vše, takže asi bude ta deska v háji. :-(
Lukas1982 11.08.2018 10:48
Lukas1982
Už jsem kontaktoval prodejce a zdá se, že se domluvíme. Každopádně děkuji za tvůj čas a rady.
jimi71 11.08.2018 11:19
jimi71
- Pripoj na tu desku "Speaker" a napis kolikrat ti pri startu té smycky pipne. * Doufam ze ta deska…
XoXoChanel 11.08.2018 10:53
XoXoChanel
Speaker je připojen (psal jsem výše) a nesignalizuje nic (pouze v něm při sepnutí cvakne). Deska je…
jimi71 11.08.2018 11:17
jimi71
V tom pripade (ze byla testovana mimo PC konstrukci) je poskozen mustek a ta deska 100% funkci s jis…
XoXoChanel 11.08.2018 11:22
XoXoChanel
Možná poškození při přepravě. No nic, s prodejcem jsem domluven na nápravě. Všem děkuji za reakce.
jimi71 11.08.2018 11:25
jimi71
Tento mustek/bridge casto odchazel u vsech vyrobcu, nekteré (kde zrejme spatny napajeci profil), odc…
XoXoChanel 11.08.2018 11:28
XoXoChanel
Deska byla zabalena pouze v bublinkové folii bez antistatického obalu, tak možná statická elektřina?…
jimi71 11.08.2018 11:39
jimi71
No, vlastně můžu zkusit ještě jiný speaker, ale to je poslední zufalý pokus.
jimi71 11.08.2018 11:33
jimi71
Tak i druhý speaker jen cvaká. poslední
jimi71 11.08.2018 11:50
jimi71
Tak nový poznatek, problém bude zřejmě v napájení CPU. Zkusil jsem sejmout chladič a rukou jsem zjistil, že se procesor zhruba při jednom ze tří spuštění vůbec nezahřeje. Na zdroji mám sice pouze 4pin, ale k MB je připojen přes redukci na 8pin a to by podle mě neměl být problém. Nakonec asi rok jsem takto "krmil" rozežranou FX 8150 a bez problémů. Nebo mi něco uniká?
Já už zažil dokonce i stroje, které se zapojeným 8pinem nefungovaly, ale po zapojení pouze 4pinu fungují dodnes.
Vyzkoušej to kdyžtak bez té redukce.
Ještě mě napadá poslední zoufalý pokus, a to vyhodit desku ze skříně a zapnout to někde na stole jen zkratováním pinů.
Tento mustek/bridge casto odchazel u vsech vyrobcu, nekteré (kde zrejme spatny napajeci profil), odchazeli v necinosti PC, kdyz bylo PC delsi dobu ve spanku. Nasledovne byly nahrazeny dalsi revizi [1.1/2.0].
Ale v zadném pripade jsem se nesatkal s tim, ze by to bylo spusobeno dopravcem, bud ti prodal nefunkcni desku, nebo jsis to poskodil sam.
*Vychazim z toho, ze na zakladni desce mimo PC je jen CPU + 1xRAM a napajeni spravne zapojeno.
