PS4 repro k monitoru
Zdravím
Chci si koupit tyhle repro k ps4 pro produkt chci mit samostatne ty repro k ps4 ale nema to propojeni nevim jakej adapter ktomu chci stim,poradit jak to propojit . Dekuji
Zdravím
Nevím co má PS4 za výstupy přesné ale na převod z digitálu (PS4 optickej ? ) na analog (ty repro) je tohle.
jsou ktomu dodavany kabely ? jinak tyhle vystupy ma b2tU
Nejsou jenom adaptér do zásuvky a USB kabel.(nabíjet to lze z USB nebo přes adaptér do zásuvky) Kabely tyhle nebo nějakou obdobu podle délky / značky....Jinak bych zvážil jestli si trochu nepřiplatit za kvalitu beden - nebo
https://www.czc.cz/aq-kar012-2xrca-cinch-2x-rca-cinch-audio-kabel-1-2m/191234/produkt
https://www.czc.cz/premiumcord-opticky-audio-toslink-m-m-2m/64908/produkt
Ty první kabeli nebudou třeba ne ty jsou ktim repro ne ?
Akou rečou ste terazky rozprávali?
Jinak ještě ktim repro podle recenzí nebudou tak špatný doufejme budu je mít jen na hraní na hudbu a tak podobně mám sluchátka a to mi stačí jen ktim kabelum ten bílej s červeným by měli být u repro ne ?
Ty repro špatný nejsou dle recenzí protože se srovnávaj s podobnejma plastovejma chrastítkama kde všechno táhne ten woofer,do nějaký kvality ohledně hudby to má daleko.Zvukově se to nelape ani náhodou na ty studiovky,lepší pár stovek doplatit a mít pak napořád kvalitní stereo který můžeš dát pak i k Tv kde to bude stíhat apod než ty prťavý bedýnky co jsou jenom na stůl k monitoru. A nejlepší volba jsou stejně tyhle z těch malejch k Pc pročti si k nim recenze.
Jestli jsou ty kabely u těch repro tak je samozřejmě kupovat nemusíš,postoval jsem to k tomu převodníku u repro nevím co k tomu dávaj,pokud jsou k Pc tak tam může bejt klidně jenom cinch na jack 3,5 ( do Pc...)
tak nechal jsem se premluvit kupuji tyto kdyz uz tak poradnejsi :)mackie-cr4-multimedia-monitor to se bude parit na psku uplne jinak nez na repro od monitoru :) koupil jsem ale odjinud produkt produkt produkt takze snad by to melo byt ok jen pro kontrolu :) a diky za radu
Není zač jj je to Ok ...
pokud te muzu jeste otravovat trochu co nastavit ve zvukovce aby hrali nejlip jakej format atd moc tomu nerozumim tak proto se ptam :)
Na PS4 by mělo bejt někde nastavit digitál - optickej z toho to půjde do převodníku na stereo,jsetli tam je nastavení bassů a výšek tak to je u každýho jinak stejně jako ty přednastavený profily to je u klasický zvukovky a osobně mám všechno vyplí u PS4 nevím jak to je...
prave myslim na pc na ps4 mi to je jedno ale na music na pc by me to zajimalo jsou tam nejaky formaty mam realtek od asusu ymls
Tak na týhle zvukovce ALC 1220 to mám přes analog (výchozí,to hall,film, atd ten zvuk akorát dokurví) jack 3,5 na stereo cinch a nastavení jak sem psal vše vyplí v četně toho zesílení bassů nebo co to tam je.Jako můžeš si s tím pohrát v equalizéru ale za mě to je nastavený Ok jak to je mám to do Denon zesíku a stereo beden.
oka diky :)
