Je to určitě monitorem? Máte možnost zkusit jiný k tou PC? Není v tom PC například integrovaná grafická karta, aby bylo možno vyzkoušet, zda to nedělá ta přídavná? To, že zhasne monitor, nemusí být nutně monitorem, ale také tím, že nedostává žádný signál z počítače.
A určitě počítač pořád běží? Že do něj jde proud a např. že se točí ventilátory není dostatečné pro určení.
Počítač určite beží, ventilátory sa točia. Musím ho potom vypnúť manuálne. Monitor s iným počítačom funguje normálne bez problémov.
Aj s týmto PC to fungovalo normálne, až do určitej doby.
pocitac sice ludovo povedane bezi, ale nefunguje. problem je v PC, nie v monitore. co si s PC robil medzi casom - predtym to fungovalo a casom az do urcitej doby?
Do PC som nerobil žiadne zásahy. Je jasné, že problém je v PC a nie v monitore. Skúšal som vymeniť grafickú kartu, ale nepomohlo, robí ten istý problém a vypína monitor.
tak znova a pomalsie. graficka karta nie je problem, tebe NEVYPINA monitor, ty mas problem, ze ti nefunguje PC. cize bud zakladna doska, zdroj, ram alebo cpu.
Pri rôznych skúškach s PC som dospel k zisteniu, že PC funguje normálne aj s monitorom pri vyššej teplote v miestnosti, t.j. ak je teplota cca 30°C a vyššia. Vtedy PC funguje normálne aj po opakovaných štartoch a vypnutiach.
S PC nemám dostatočné vedomosti a neviem, či by mohlo pomôcť prestavenie teploty CPU.
v tom pripade pomoze pouzivanie PC vyhradne v blizkosti tepelneho zdroja, napriklad pri rure na pecenie kacky.
Ďakujem za dômyselné vtipné riešenie s tepelným zdrojom. V zime som už skúšal teplovzdušný ventilátor a fungovalo to. PC aj s monitorom nerobil žiadne problémy.
Tento počítač mi funguje, ale má zase iné problémy, pre ktoré by som chcel spojazdniť ten druhý, ktorý keď funguje je oveľa lepší. Súčiastky však na vzájomnú výmenu nie sú kompatibilné.
tak to ma mrzi teda. no jeden pocitac mas na leto a jeden na zimu.
Aj mňa to dosť mrzí. Oba PC boli už v "servise" a vykazujú takéto problémy. Do jedného počítača dokonca napchali drevené špáratká do kontaktov, len aby to vydržalo úbohú polročnú servisnú záruku. Peniaze však zinkasovali v plnej miere.
Nová práčka "Whirpool" vydržala od kúpy dva a pol roka a bola "plongová". To samé "dokazujú" aj ďalšie spotrebiče a zázraky dnešnej "slobodnej doby" PODVODNÍKO0V a PODRAZÁKOV ..... v tomto skvelom systéme prériových kojotov, hromadenia odpadkov a ničenia života na Zemi !!!
