Starý monitor a nová grafická karta
koupil jsem si si novou grafickou kartu (nvidia geforce gtx 1050), která má vstup DVI-D -> HDMI, ale já mám starý monitor, který je jen na VGA.
Takže moje otázka je, jestli je lepší koupit nový monitor, nebo koupit převodník + zdali bude fungovat (https://www.alza.cz/premiumcord-dvi-converter-vga-d2920662.htm)
Děkuji za všechny odpovědi
Fungovat by to mělo. Já mám doma tenhle, který je levnější a není s tím žádný problém. https://www.czc.cz/premiumcord-prevodnik-hdmi-na-vga/165603/produkt
Otázka, jestli koupit nový monitor, to je jen na tobě.
Stopro ti to nereknu, protoze ty prevodniky nejsou nikdy na stopro spolehlive, ale fungovat by to melo.
Doporucil bych ti ale koupit novy monitor, ikdyz to bude fungovat, tak si uvedom jak funguje LCD. Na grafice mas digitalni vystup, ty ho prevedes na analogovy pomoci toho prevodniku a vedes ten analogovy signal do LCD. Tve blbe LCD nema bohuzel digitalni vstup a to presto, ze LCD funguje pouze digitalne! Proto je v tvem LCD integrovan analogove-digitalni prevodnik, kteri signal prevede opet na digital a pak ho zobrazi.
Logicky z principu prace analogu, tam vzniknou nepresnosti, signal muze byt malinko zmenen, obraz nemusi byt uplne dokonale ostry jako pres digital a vznika tam i nejaky input lag (zpozdeni signalu).
Jestli mas nahodou stary CRT monitor, tak potom ti stejne doporucuju prejit na LCD, ale v pripade CRT predesle samozrejme neplati, prevodnik je pak OK.
