Už to někdy fungovalo? Nechce nabootovat nebo nic nevidíš na monitoru?
Nic nevidím na monitoru ale ani nepípne jak to dělá když bootuje a Ano už to jelo
To moc nechápu,ty ten monitor odpojuješ nebo jen zapínáš tlačítkem?Když nejede PC,měl by alespoň monitor svítit a zobrazit No signal nebo něco takového.Zkus odpojit a znovu zapojit.Pokud je v grafické kartě a máš výstup i na zákl.desce,zkus ho tam.Po zapnutí svítí nebo blikne alespoň LED dioda NumLock na klávesnici?Nejlépe zkusit jiný monitor,než začneš vrtat do pc.Může blbnout zdroj,grafická karta nebo deska nebo je jen někde vypadlý konektor.
http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_pocitac.php
Ahoj na monitoru signální LEDka svítí ale počítač ani nenaběhne normálně má hodně omezené otáčky ventilátoru a zdroj jsem zkoušel měnit
Ještě jsem slyšel že to může být malým výkonem zdroje Mám tam 350w
Nepíšeš HW a označení zdroje že je 350W je údaj o ničem...(napsáno na štítku PSU)
Ne Je to nějaký starý zdroj a jeho výkon je 350 W
350W nic neříká,musíš vynásobit ampéry uvedené u výstupu +12V těmi 12V a máš skutečné použitelné watty pro největší odběr.A psal jsem o LED na klávesnici,ne na monitoru.Tu integrovanou grafiku to nemá,že by se graf.karta mohla na zkoušku vyndat?Ta spolu s procesorem žere nejvíc.
Pokud to někdy předtím fungovalo, tak to tím nebude. 350W pokud to není nějaké vybájené číslo je pro normální počítač dostatečné (já na svém relativně výkonném počítači se málokdy dostanu na 250W ze sítě). Snad by pomohl seznam základních komponent - procesor, deska, grafika, kolik disků ...
Já osobně bych šel od minimální konfigurace, tj. bez disku a všeho co neni potřeba pro běh (jenom abych viděl hlášky biosu, čímž bych zjistil, že jde procesor, grafika a paměti).
Ale pokud bych viděl, že disk chroupe jako když se z něj bootuje, vzal bych to od jiného konce. To je totiž hlavním podezřelým monitor. Tedy bych se kouknul, jestli vidím počítač na síti nebo nějakým jiným způsobem zjistil, jestli běží systém.
Ideální by bylo buď vyzkoušet jiný monitor a nebo tento monitor vyzkoušet s jiným zdrojem signálu. I monitor dokáže odejít.
Ani když odpojím disk tak se nic neděje nevím jaké jiné zařízení k monitoru připojit abych vyzkoušel jeho funkčnost
Když ovšem je disk připojený slyším jak to chroupe ale nic víc se neděje
75LaZwyPz0Q
video. To jako že fakt video? K čemu to má být?
Na ukázání toho co se děje když to nedokážu vysvětlit
na tom videu je zmatené švenkování z jedné nesmyslné pozice na druhou. A ještě nahrané nastojato, aby nebylo nic vidět.
Kdybys místo natáčení amatérských videí napsal konfiguraci, udělal bys 100x líp. Jediné, co se dalo vidět, bylo to, že se jedná o nějakou diluviální desku ještě s elytama - takže začni s tímto (kontrola elytů na nafouklé čepice, popř. rovnou elytový ejakulát), pokračuj přes přesnou specifikaci zdroje, protože ten bude taky horký kandidát, pokud je starý jako deska.
Tam není moc co vysvětlovat. Ventilátor z chladiče máš na opačnou stranu, VGA konektor zapojuješ za chodu PC.
Zkus jiný zdroj, ale myslím, že je v háji deska.
Proč to proboha všechno odpojuješ?PC i monitor se vypínají tlačítkem a ne vytahováním kabelů.Pokud nezkusíš jiný monitor,tak nic nezjistíš,neuvidíš ani na BIOS tabulku.Taky se podívej,jestli jsi tím zapojováním neohnul nebo nezatlačil nějaký kontakt ve VGA konektoru.Ale jak už píšou kolegové,může být vadná ta deska.
VGA kabel musí být zapojený PŘED spuštěním !!!
