Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno 240hz monitor požadavky
chtěl bych se zeptat jaké jsou požadavky PC abych mohl mít v klidu 240hz monitor.
Má sestava:
i5-8600K
GIGABYTE GeForce GTX 1070 G1 Gaming (1620 MHz, boostclock 1822 MHz)
ramky HyperX 16GB DDR4 2400MHz
Děkuji moc!
Jediny pozadavek je mit spravny/kompatibilni video port a GPU. Takze klidne i ta tvoje sestava.
XoXoChanel 25.08.2018 16:14
XoXoChanel
Děkuji
Grubits 25.08.2018 16:33
Grubits
Snad vis na co to chces, relativne nove hry budes muset hrat s vypnutym V-Syncem. Tomu by asi nepomo…
RedMaX 25.08.2018 23:58
RedMaX
moc hracu co pouzivaji tyhle high refresh monitory vsync nepouziva :-D
Boboo 26.08.2018 01:05
Boboo
Prave proto snad vi do ceho jde. Doufam jen, ze nekde neslysel, ze to je cool a proto to chce. Napsa…
RedMaX 26.08.2018 10:04
RedMaX
Progamer by se tak blbě neptal 8-)
mif 26.08.2018 10:07
No tak V-sync určitě bych nepoužíval.. mam totiž 144hz monitor a už ten je dobrý, ale jelikož hraju…
Grubits 26.08.2018 20:55
Grubits
Jestlize mas vypnuty V-Sync, tak ti je uplne jedno kolik FPS davas ve smyslu tearingu obrazu. Tudiz…
RedMaX 26.08.2018 22:24
RedMaX
Csgo mam 300 - 400 fps ale třeba takové pubg to je Max 144 protože ta hra to má nastaveno ze vic nep…
Grubits 27.08.2018 04:52
Grubits
FPS = Hz Samozrejme ne vzdy, ale u LCD to tak plati. Tudiz vidis, ze muzes nasadit 240Hz monitor, p…
RedMaX 27.08.2018 05:29
RedMaX
FPS = Hz - Jak se to veme. Klidne muze byt na frekvenci 240Hz aniz by proto musel vykreslovat 240x… poslední
XoXoChanel 27.08.2018 11:20
XoXoChanel
Prave proto snad vi do ceho jde. Doufam jen, ze nekde neslysel, ze to je cool a proto to chce. Napsal jsem to proto, ze od progamera, ktery jde po maximalni hratelnosti na ukor obrazoveho vjemu, bych podobny dotaz vubec neocekaval.
No tak V-sync určitě bych nepoužíval.. mam totiž 144hz monitor a už ten je dobrý, ale jelikož hraju csgo a snažím se zlepšovat a zlepšovat abych se dostal někam dál a k tomu je potřeba ta dobrá technologie 240hz, která velmi pomůže.
Někdo říká, že prostě mi stačí ta sestava co mam a někdo zas ne. Tak právě nevím, ale tak mohu nastavit kolik Hz bude mít tak na csko necham 240 a jinde si to upravím.
Tudiz jednoducha rada, zapni CSGO a pokud mas 144FPS bez poklesu nebo s minimalne poklesy pod 144, tak pravdepodobne da tvoje grafika v te hre jeste vice a na 240Hz monitoru proste pujdes az tam co da grafika. Treba to nebude 240FPS, ale treba das jen 160. Kazdopadne pujdes vys nez ted.
Jinak osobne moc neverim, ze se dokazes zlepsit zasluhou 240Hz monitoru. Ono 144Hz je vice nez dost a nad touhle hranici uz jsou to opravdu nepatrne rozdily, ktere uz dokaze vubec zpracovat jen velmi male procento lidi, takze ja bych to byt tebou zbytecne nehrotil.
Pokud jses presvedcen, ze ti to pomuze, tak ale proste zkus jak pisu a uvidis. Zase ten 240Hz monitor se ti neztrati a pokud se na maximum nedostanes ted, tak casem urcite zase grafiku budes menit, takze proc uz nemit monitor pripraveny dopredu.
FPS = Hz
Samozrejme ne vzdy, ale u LCD to tak plati. Tudiz vidis, ze muzes nasadit 240Hz monitor, pokud myslis, ze to pomuze. Spis bych se obaval, ze uzkym hrdlem bude zpozdeni na siti (internetu), pokud zrovna nejsi na optice.
FPS = Hz
- Jak se to veme. Klidne muze byt na frekvenci 240Hz aniz by proto musel vykreslovat 240x snimek/s .
- CSGO nehraju, ale kdybych byl "profesionalni" hrac (kde by to davalo smysl), bych se nechal sponsorizovat a 240Hz (coz je jak spravne uvadis je "out range" pro GS) monitor bych neplatil, kdybych byl hrac "amater" , zustal bych u 144Hz/ GSync [+RTSS].
* Jen bych chtel podotknout, ze jsou i vyjimky kde monitory 120/144/__Hz jsou zajimavé i pro lidi s epilepsii né jen hrace.
