Zvláštní. Když ty nové RAM vytáhneš tak se to chová jak? Reset BIOSU proběhl?
Seká se to asi tím,že OS je na jednom disku a hry na druhém
Proto je to pomalé. Dej si tam jedno SDD a měj vše na jednom. Jinak HP je samorost.
Promiň, ale nemůžu s tebou souhlasit. Je daleko efektivnější mít na jednom disku OS a na druhém programy nebo stránkovací soubor.
Pravdu nemáš
,Rozebírat to nebudu.Strankovaci soubor měl smysl v dobách XP,když bylo v PC málo RAM. Nyní v době 16 GB RAM to pozbývá smysl.
Hodně pochybuju, že tam má 16GB RAM.
Některé programy nebo hry vyžadují stránkovací soubor i při 8GB RAM. Já mám 8GB RAM a nějaké programy mně bez stránkování spadnou na lištu a hlásí upozornění pro nedostatek paměti. Ale je pravda, že nechávám otevřený prohlížeč a v něm asi 8 záložek. Proto mám nastavené stránkování na 2048MB na jiném disku a mám klid. Každopádně tazatel má jiný problém.
Ano ten problém se jmenuje historické pc
ked mam len 4gb ram tak to jde o trocha rychleji ale když tam dam čo len o 2gb viac tak už hry lagujou
reset biosu bol
A máš 64-bit Windows? Všechny RAM jsou stejné?
ramky su vsetky stejne a ano 64bit win pretoze procesor je 64 bitovy
jenže tam cpeš mix různých ramek (časování), možná i mix sd/dd, a to nemusí dělat dobrotu.
edit:
to není moc stejná ramka nebo stejné uspořádání.
když je procesor 64bit, jistěže jdou nainstalovat 32bit windows, ale dejme tomu.
systémový disk není plný?
windows mají snahu podle ramky měnit swap i hiberfile.sys - je disk v pořádku?
disk je v poriadku, nieje plny, skusam teraz naonstalovat win na SSD a uvidime napisem este
takze, ked som zapol pc cez SSD tak laggy uz neboli, tak som znova nacisto formatoval HDD s win a nainstaloval clean novy win10, stalo ma to dalsich 12€ za kluc ale uz funguje ako ma
Přesně tak. Taky mám dědečka, ale XEON x5460 a ne a ne odejít
Už mám v merku RYZEN a toho XEONA, kterého mám na dožití jsem vyhnal už na 3,85 GHz. Na práci mně to pořád stačí, ale už by mohl odejít do křemíkového nebe
