Nefunkcny obraz na pc
Dobry den, potreboval by som nejaku radu ktora ma dovedie k pricine. Mam novu zostavu asi tak tyzden. i7 , gtx 1070i ,
ddr4 2x8, mb je msi z370 pc pro. Chcel som pripojit 2 dalsie pridavne ventilatory, (niesom si isty ci som odpojil zdroj od prudu) Ventilator ma tu pripojku ktora sa pripaja na case do fan2 a potom pripojku na zdroj a tu som pripojil na fan control panel co bola chyba lebo ventilatory isli ako chceli, ako keby im zdroj nestacil. Ked som to odpojil a nechal iba vo fan2 tak vsetkych 5 ventilatorov islo ako ma. No zrazu mi nejde obraz pouzivam jedno TV kde mam hdmi tam pise "ziaden signal" a druhy monitor najprv ukaze "DVI no signal" a potom je obraz cierny. Zakladna svieti, kondenzatory mi nepridu nafuknute. SSD tiez, graficka karta chladi Ked napojim reproduktory tak nepocujem ziadne pipanie (skusal som odpojit aj ram). Mys Tak isto svieti. Myslel som si ze je to zdrojom, ze odisla nejaka vetva pretoze som mal iba 600w vymenil som ho za 750w stale to iste. Dakujem za kazdu radu pretoze sa mi nechce kupovat MB a zistit ze to nou nieje.
Zkus vyndat Grafiku a napojit to na tu integrovanou....Nevím proč hned kupovat novou MB MSI Z 370 když ta co máš je 100% ještě v záruce.(jak si se v tom PC hrabal neoodpojil si nějakej konektor napájení atd ?)
Podla informacii som nenasiel ze je na doske integrovana grafika ale ma hdmi aj vga port. No skusil som to a monitor je stale cierny. A vsetko je zapojene tak ako ma.
Procesor má integrovanou, jestli si vyndal tu grafiku a zkusil na integrovanou tak je v háji deska asi, kabely jsi zkoušel jiný všechno překontroloval jestli si něco někde nepovytáhnul? (potom už jedině všechno vyndat a zkoušet jenom v základu,ještě můžeš při odpojeným Pc vyndat na ca 5 minut CMOS baterku pak vrátit)
Tak este poriadne popozeram to zapajanie a ked nic tak pojdem reklamovat dosku. Mockrat dakujem za pomoc.
Všechno odpoj, včetně ventilátorů nechej jen procesor s chladičem, jedním modulem RAM a zapoj monitor do desky.
No nechal som iba cpu, chladic cpu, jednu ram a tie power led power/reset sw a hdd led a nic sa nezmenilo, pocitac bezi ale obraz "DVI no signal" .
Nemáš po ruce jiný kabel? Teoreticky mohl odejít i vstupní konektor na monitoru, viz. L-Core. Vyzkoušej ho v jiném PC. Pokud ani jedno z toho nezabere, tak jedině reklamace.
Zkoušel jsi monitor s jiným PC? Není v háji on?
Monitor funguje mam ho na PS4 a ku grafickej a maticnej som skusal vsetky graficke sloty a nic. Takze pojdem reklamovat mb a uvidim, mockrat dakujem za rady.
