Nefunkčnost HDD při instalaci OS na SSD oba zapojený....
Zdarec mám takovej problém s HDD,instaloval jsem znova OS W7 na SSD a měl zapojennej i HDD ,vše jsem zatrhnul u instalace na SSD přesto se něco zapsalo i na HDD a instalace selhala.No HDD jsem teda odpojil a instalace na SSD Ok vypadalo všechno v pořádku na HDD jsem se normálně dostal i klikání všude možně na něm OK jenže pokud jsem chtěl přehrát jakýkoliv video tak konečná načítání a nic to nepřehrálo.
Hodil jsem ho do druhého kompu tam jel normálně a objevila se tam složka z tý instalace tak sem jí odstranil vrátil do původního Pc a vůbec to nenabotuje když ho připojím poškozená instalace to píše.Mohl by pomoct reset BIOSu ? Mám tam nakřáplej ten držák CMOS baterky tak se v tom nechci zbytečně hrabat,nebo pomůže změna HDD svazku z H na F třeba?
Nejjednodušší bude zopakovat si instalaci a vždy odpojit všechny ostatni disky. Párkrát sem na to taky zapomněl.
Pokud nejdou přehrávat jen filmy můžeš zkusit nahrát k-lite Mega chodec pak je tam i jiný přehrávač (nebo třeba vlc média player)
No to jo právě že jsem nakonec odpojil a nechal tam jenom SSD nainstaloval i s formátem znova,vše ok jenže po opětovným připojení dalších HDD pak byl s tímhle HDD problém že to prostě nespustilo video respektivě podlouhém načítání něco málo jo ale většinu ne ani v Pot playeru ani ve VLC,psalo to složka (s filmama) přestala odpovídat.
Otestoval jsem ten HDD v jiným Pc a tam se objevila ta složka z instalace co nebyla vidět na tom původním Pc ,odstranil jsem jí (tam fungoval HDD Ok) dal nazpět HDD do Pc kde byl a už OS stím HDD vůbec nenabootoval,tohle se mě práve ještě nikdy nestalo a nevím co s tím na tom HDD je 2TB dat takže formátovat ho nemůžu a jako by si to to prkno pamatovalo ten HDD že na něm něco bylo z instalace co už ovšem zmizlo...
přejmenování disků nepomůže, systém přece bootuje dřív, než se z registrů dozví, jaká písmena disků ten systém používá - do té doby zná jen hexa identifikátory oddílů.
správa disků ukazuje kde je bootloader, který oddíl na disku je aktivní. správně vybraný instalační disk měl být předvolený v biosu, nebo tam druhý disk neměl být.
Ten druhej sem pak odpojil dal na SSD formát a znova instalaci,problém je že na tom HDD něco zůstalo z tý nepovedený instalace to sem v druhým pc odstranil jenže při vložení nazpět do PC kde byl už Pc nenajel i když byl jinejch SATA port zapojenej,Boot i s OS je nastavenej na tom SSD pod SATA 1 zbytek 2,3....
Možnás odstranil nějakou složku, ale neodstranil "aktivní oddíl", kde se očekává zavaděč. Použij diskpart, list disk, atd. a z toho HDD smaž systém. oddíl nebo označ jako neaktivní.
Dík vyzkouším...
