Usb světlo + vypínač. Zapojení ???
Mám za monitorem na podsvícení LED pásek s USB. Večer vždy na podsvícení monitoru USB zapojím do PC. Rád bych si pořídil na ten kabel k LED pásku vypínač a vždy osvětlení jen zapnul/vypnul než stále zapojovat. Mám kabel od myšky kde vím, že červený je + a černý - Bílá a zelená jsou data a ta bych nezapojoval. Otázka zní ? Vypínač dát na červený nebo černý ???
Spíná se vždycky fáze, to je základ.
Ok. Jen jsem se chtěl ujistit zda v případě PC je to stejné. Díky
V PC "funguje" elektrika rovnako ako vsade inde.
To jsi hrubě na omylu. Když uděláš chybu třeba doma v síti (el.) tak vyhodíš jistič. Když uděláš chybu v PC tak jdeš pro novou mámu - desku,nebo zdroj.
Na USB není fáze.
K dotazu: spínač do vodiče který není připojen ke kostře, v tomto případě +5V.
https://www.aliexpress.com/item/Brand-New-USB-Cable-With-ON-OFF-Switch-Power-Control-Toggle-For-Raspberry-Pi-For-Arduino/32562919608.html
Dobrý ! to sem ani nevěděl že existuje. Ale určitě to vemu do zásoby a někdy uživím :D
Jestli jsi tazatel,tak silně doporučuji kupovaný kabel s vypínačem. Lidová tvořivost dokáže nadělat pěknou paseku. Třeba u tebe náhodným zkratem odrovnáš desku. Tam není žádné jištění u USB konektorů.
Tazatel asi fakt nie je
By som chcel vediet, ako sa da rozpojenim jedneho dratu vyrobit skrat...
USB by měli být jištěné minimálně tavnými pojistkami na desce proti zkratu. Většina desek to zřejmě má vymakanější, viděl jsem hlášení o překročení proudu při vyzkratovaném usb. Možná jsou stále i černé ovce, těm pak hoří plošňáky.
