Chrasteni v sluchatkach pri bassech REKLAMACE ?
Zdravim
Chci se zeptat asi zhruba pred tydnem jsem zase zacal pouzivat sluchatka aktualne jsem pouzival repro a sluchatka lezela ladem produkt . Problem se tedy tyka jen leveho sluchatka pri vetsich bassech tam jakby neco chrasti lepe receno drnci ze sluchatkama bylo vklidu zachazeno zadne pohazovani apod. Sluchatka vlastnim uz rok a 3/4 bylo by to jeste na reklamaci nebo pokud byto zacalo vice vadit poridit nove ? PS: neni to i pri bassech i pri hrach kdyz bouchne granat nebo cokoliv tak to zadrnci a neni to moc prijemne. Dekuji za rady
Změna kategorie, původně: Ostatní (Kurt)
Ano, reklamujte.
Jeste dotaz jak bych jim to mel nejlepe popsat ? A prave nejsem si jistej jestli mi tohle uznaj prece jenom je to znat jen pri vetsi hlasitosti a nejvic u bassu.
Popište to tak, jako nám. To, jestli uznají nebo ne, nechte na nich.
ale je zajimave ze to je jen od urcite hlasitosti sluchatek tedka jsem zkousel rozmezi 70-75% hlasinosti v nastaveni zvuku a od 75% zacne divne drncat,vybrovat nevim jak to lepe popsat.
Vibrovat. Nevím, co stále řešíte. To, co popisujete, je asi stejné překvapení, jako že se při běhu zadýcháváte, ale při chůzi ne.
Reklamovat nebo nereklamovat, jiné možnosti nejsou. Není nutné to tady popisovat.
Otázka jak hrajou na připojení do něčeho jiného než Pc (věž,Tv atd) kde to může dělat cokoliv třeba zvukovka...
odzkouseno na mobilu i televizi jakmile dosahnou urcite hlasitosti zacnou u bassu vibrovat. cca 75% jak bylo same u pocitace EDIT: respektive jen leve sluchatko
Tak reklamovat no ....
