Nenajede pc, chyba biosu?
Ahoj, vcera jsem vypl pc, vse bylo ok, a dnes mi ani nenajede, viz prilozena fotografie. Co s tim?
Poradte prosim,
Diky
Poradte prosim,
Diky
| Z toho je patrno akorát to, že je jeden HDD ve špatném stavu. L-Core 16.09.2018 08:21 |
L-Core | |
| Zkus po zapnutí ručně - obvykle mačkat F12,spustit bootování ručně a pokud víš na jakém disku je OS,… forestek 16.09.2018 08:25 |
forestek | |
| je tam vidět, že disk připojený do portu SATA 3 má špatné hodnoty a odchází. Zkus tu trojku odpojit.… Lukas1982 16.09.2018 08:40 |
Lukas1982 | |
| Tak je špatný disk, máte pravdu, ale naštěstí ne systémový. Už jedu. Díky. InkCZ 16.09.2018 08:43 |
InkCZ | |
| Můžeš ještě zkusit jiný kabel a dát to do jiného portu. Místo trojky ho dej do dvojky. Moc tomu nevě… Lukas1982 16.09.2018 10:15 |
Lukas1982 | |
| Spíš bych přehodil napájecí štekr. Možná bych zkusil připojit disk (je-li možnost) k USB. mif 16.09.2018 10:29 |
mif | |
Zkratka jen poukazuje na spatny stav tvého disku Wetern Digital. (u tady… poslední XoXoChanel 16.09.2018 10:59 |
XoXoChanel |
Zkus po zapnutí ručně - obvykle mačkat F12,spustit bootování ručně a pokud víš na jakém disku je OS,tak ten zvolit. Možná zrovna ten ale bude vadný,uvidíš.
je tam vidět, že disk připojený do portu SATA 3 má špatné hodnoty a odchází. Zkus tu trojku odpojit. Předpokládám, že bootuješ z SSD. Mělo by to fungovat a snad máš z toho disku zálohované důležité data.
Můžeš ještě zkusit jiný kabel a dát to do jiného portu. Místo trojky ho dej do dvojky. Moc tomu nevěřím, ale i to se stává, že to pak normálně naběhne.
Zkratka jen poukazuje na spatny stav tvého disku Wetern Digital. (u tady techto trotl SSHD disku je to zcela bezne)
TiP ~ V BIOSe nastav polozku "SMART SELF TEST" na : [DISABLE].
*Naslednovne ve Windows pak projed HDD alespon s "check disk" a provedl zalohu dulezitych souboru a slozek na jiny disk (treba externi)..
