Cpu teplota
Zdravim mam taky problem asi pred 2 rokmi som kupil tento pc https://m.alza.sk/alza-gamebox-witcher-3-d2642519.htm a teraz mi zaval blbnut tym ze ked ho pustim pise bios cpu fan error a cpu overheated pc ked bezi tak laguje a programy ako hwmon. ukazuju teplotu permanentne 88 stupnov ale na zakladke je vidno teplotu 40 neviete cim to moze byt?
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
No a zkontroloval jsi teda ventilátor na chladiči procesoru?
len hadam, ale zeby vysoka teplota? toci sa ti vobec CPU ventilator?
Zkontroluj ventilátor na chladiči CPU, jestli se točí a chladič dobře sedí na CPU? A vyfoukat žebra chladiče od prachu...
Teplotu ukazuje instantne po starte pc 88 stupnov aj ked je cpu studene a ventilator funguje
Je studené CPU nebo jeho chladič? Pokud opravdu CPU, tak může být vadné teplotní čidlo.
cpu je studene aj chladic ale pc seka a ukazuje 88 stupnov
Jak jsi měřil teplotu CPU?
bios a hwmonitor a podobne ukazuje 88 stupnov ale na zakladke ukazuje 40 a je studeny
Tak jinak. Jak jsi poznal, že je studený? Měřil jsi to nějaký externím teploměrem, nebo jak?
Nehal som ho bezat asi 5min dal som dole vodny blok a oproboval teplotu rukou a nebol teply ani vrelý či už vodny blok alebo cpucko, keby mal 88 stupnov tak uz som v nemocnici asi ?
