Pc nejde
Čus
Dnes jsem si složil pc dělal jsem na tom od 12 hodin až do teď a čekal jsem že už si jen sednu a budu hrát :D ale houby skrátka k věci pc jede větráky se točí základovka svítí a celkově jede ale vůbec se nezapnou monitory :/ mám dva a ani jeden se nezapne ,(pc nepípá) když vytrhnu kabely tak se normálně rozsvítí a vyjede text že to mám připojit ale jak mile je připojen zčerná a nic se neděje.To samé mám u myši a klávesnice vůbec nestvití a neraguji ani do biosu se nedostanu.Bydlím naproti Pc servisu takže není problém to tám donést ale štve mě že za to vypláznu 2000 tisíce a ještě se mě vysmějí že to byl nějaký nedotažení kabel :/ takže chci předtím zkusit vás pokud víte jak to napravit zachráníte moje peníze z brigády :) díky ......
Jako vždy, něco jsi nezapojil nebo zapojil blbě, případně je někde zkrat. Snad to je složené z nových kompatibilních komponent, hardware neuvádíš. Zkus to v minimální konfuguraci, když na nic nepřijdeš.
vše by mnělo být kompatibilní jestli chcete uvedu
Když to je kompatibilní, je dostatečně výkonný zdroj a procesor je podporován pro onu základní desku a verzi BIOSu, něco jsi nezapojil nebo zapojil blbě.
Mezi "vše by mělo být kompatibilní" a "vše je kompatibilní" bývá někdy propastný rozdíl. Pokud chceš mít jistotu, proč se necháš prosit, abys prozradil konfiguraci?
Vážně myslíš, že se dá na základě tvého popisu problému poradit? Viz. karel.
proc nenapises rovnou komponenty ? nemyslis ze je to docela podstatna informace ?
Zakladová deska:Msi b350m Pro-vdh
Grafika:Msi Gtx 1060 3Gb Oc
8 GB ram
Procesor je Ryzen 3 1200
Chladič Fera 3 1224
Jeden monitor je acer v223hq a druhý je Lg Faltron Wide
snad vám to pomůže
zkus to postavit na stole tipnul bych jestli stavis poprve ze jsi na neco zapomel nebo mas nekde zkrat (napr zapomenute distancni sloupky)
No distanční sloupek mám v tomhle nevidím problém vše jsem vyndal a zase zapojil a scenář je furt stejný
to byl jen priklad s tim sloupkem udelej to co ti radil karel o odpoved nize
edit: popr. to potom vyfot
Snad máš dostatečný zdroj a verzi BIOSu. To o kontrole zapojení a minimální konfiguraci pořád platí.
Zdroj mám Seasonic 520W
Spíš mě napadlo jestli to nebude v kabelech mám tam 3 a už jsem vyzkoušel všechny ruzné kombinace a furt nic
No, třeba to může být v kabelech. Nebo nemusí. Jak to máme poznat, když nenapíšeš jaké máš kabely a kam jsi je zapojil?
8 GB ram - to je opravdu vyčerpávající informace. O zdroji taky raději nepíšeš. Pochop, že čím víc detailů uvedeš, tím líp se dá diagnostikovat na dálku problém. Nikdo nevidí, jaké máš komponenty a co a kam jsi zapojil. Třeba to může být banalita, ale bez informací ji prostě neodhalíme.
zdroj jsem už uvedl .... Seasonic 520w
z tebe tahat ty informace to je fakt problem :D co ta pamet ?
RAMka tam je jak přibetonovaná :D
Důležitý je její typ.
Je to typ Adata Xpg
To nic neříká o tom, co to přesně je. 8GB pamětí s tímto označením je spousta:
https://www.czc.cz/operacni-pameti-pro-stolni-pc/adata/produkty?q-c-0-producer=sf8k5lmotpqf559c8c7ta2em4u9&q-c-1-f_2027450=sDDR4&q-c-2-f_94358670=s1%20x%208GB
https://www.czc.cz/adata-xpg-gammix-d10-8gb-ddr4-3000-cervena/223347/produkt?gclid=EAIaIQobChMIhInBkOnD3QIVq53tCh278gXlEAQYASABEgLwRvD_BwE
tady máš odkaz přečti si to
Ve kterém slotu ji máš?
No ty by teoreticky měly s tou deskou fungovat na 2933MHz při napětí 1.35V i když AMD pro tvůj CPU garantuje max 2666MHz. Ale pro vyšší frekvence (které Ryzeny běžně zvládají) je potřeba aktualizovaný BIOS. U prvních verzí BIOSů byly s kompatibilitou pamětí dost potíže. Ideální by bylo, pokud by jsi si mohl někde půjčit nějakou pomalejší DDR4 RAM (2400-2666MHz při 1.2V) a zkusil to nastartovat s ní. Pokud se to rozběhne, tak potom provést aktualizaci BIOSu na nejnovější verzi.
po CMOS resetu to najede v defaultu, 2400MHz.
Ani zmínka o SSD,nebo HDD. Tam také může být chyba.
Musí to fungovat i bez disku. Může ho klidně odpojit.
Bez disku ano,ale nemusí s vadným. Takový disk dokáže zpacifikovat i nabíhání PC. Teoretická úvaha je správná,ovšem v praxi se stávají i takové věci. Já jednou také hledal důvod,proč PC umřelo a byl vadný (nesystémový) druhý HDD. Stačilo jej odpojit a naběhl BIOS i vše ostatní.
0. pečlivě číst to níže a dělat přesně to co je psáno a "nemyslet/nevylepšovat" - jinak si následky neseš sám! Předpoklad je, žes správně osadil procesor, a chlazení
1. CMOS reset (odpojit od napájení, vytáhnout baterku, zkratovat CMOS jumper - alespoň na 2-3 minuty)
2. ujistit se, že RAM modul(y) je/jsou ve správných slotech (viz manuál k desce)
3. ujistit se, že grafika plně sedí ve slotu, že je domáčknutá, že má správně zapojené napájení 6-pinem, totéž platí pro 4-/8-pin u CPU
4. Vrátit jumper, baterku, napájení.
5. HDMI/DP/DVI kabel od monitoru zapojit do grafiky (doufám, že to nezkoušíš s VGA anebo nějakými pochybnými redukcemi)
6. Zapnout PC. První start a očichání komponent trvá cca 15-20 vteřin, pak by se měl objevit BIOS a zařvat, že nastavení nesedí. Vlézt do BIOSu (typicky klávesa F1) a nastavit správně (minimálně grafiku, paměti), ULOŽIT.
A to je vše. pokud máš vše správně zapojeno, bude to chodit. Jinak nechápu, cos zapojoval 8 hodin, tohle je práce na 15 minut.
Ještě doplním bod 7. Zapojit kabely od monitoru do grafické karty, ne do desky.
Pokud ale nereaguje klávesnice, může to být v těch RAM, bez testování to nepůjde jen tak zjistit.
s Adata XPG problémy nebývají. Osobně ale nyní preferuju spíše Asrock, zdá se mi, že je aktuálně nejlepší.
dovolim si upravit u bodu 1.) tvuj postup bude pravdepodobne take fungovat, ale u moji MSI desky (viz podpis) vyrobce pise baterii nechat vypnout PC a jen zkratnout piny CLR cmos na 10-30 sec.
dlouhodobě se mi osvědčuje právě tento postup, funguje na 100% (na rozdíl od jumperů) a na všech deskách.
