Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zaklinač 3 občas trhá obraz a dropuju snímky
zdravim vás chcel by som sa spýtať mám pc zostavu: graficka karta radeon rx 570 oc
procesor:Amd ryzen 2600
ramka: 8gb hyper x
A mám problem mám nastaveneho zaklinača na high textury,nvidia hair works off a pár veci na medium,a trhá sa mi obraz, a občas pada fps z 60 na dákych 53 ale posobý to rušivo neviete kde može byt problem, mám nainštalovaný najnovší driver na grafickej karte.Počítač nemá ani 2 týždne. Dakujem za každu radu a pomoc.Fakt ma to hnevá dal som za to dost penazí a trhá ti obraz a dropuje fps.
The Witcher™ 3: Wild Hunt may experience stuttering during gameplay. tohle nedávno psali v ovladačí…
stylar 19.09.2018 20:19
stylar
presne už som inštaloval asi 2x nový ovladač
Martin35 19.09.2018 20:20
Martin35
lebo teras pozerám že mi to má ist všetko na high na 72 fps na nepretaktovanej karte.Ešte može že mi…
Martin35 19.09.2018 20:21
Martin35
to by pak karta spíš nefungovala vůbec a taky záleží jestli to dělá ve více hrách nebo jen ve Witche…
stylar 19.09.2018 20:26
stylar
už to ide asi lepšie a v sync mám zapnutý
Martin35 19.09.2018 20:29
Martin35
ešte počuj ako zistím či mi poslali pretaktovanu či nie ? dá sa to dako zistit prosim ?
Martin35
přes GPU-Z poslední
stylar 19.09.2018 20:34
stylar
tohle nedávno psali v ovladačích jako known issues, či to reálně opravili nevím, ale problém může být, že pokud reinstaluješ ovladače, tak se smaže cache shaderů, které se musí generovat znovu, což způsobuje vyšší zátěž CPU a disku, takže stačí hrát hru a plynulost se bude zlepšovat až záseky úplně zmizí.
to by pak karta spíš nefungovala vůbec a taky záleží jestli to dělá ve více hrách nebo jen ve Witcher 3, můžeš ještě překontrolovat teploty CPU i GPU v zátěži a ve hře zapnout/vypnout v-sync či to pomůže
