Ovládání PC ovladačem
Ahoj lidičky seženu někde ještě tuhle vychytávku, přikládám odkaz, rád bych si zapl a vypl pc ovladačem jako u TV. Nějaký jiný alternativy jsou když už tohle nikde neprodávají?
Díky moc za rady.
http://www.jscomputers.cz/produkt/Soundgraph_iMon_Inside_3-5-_-_Black.html
https://www.alza.cz/soundgraph-imon-inside-3-5-cerny-d299122.htm
https://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=7138&Itemid=45
Základní verze iMON pro Vaše HTPC obsahuje jednoduchý panel do jedné 3.5" pozice s IR čidlem a PCB pro možnost zapnutí a vypnutí PC přes dálkový ovladač a samotný dálkový ovladač. Přibalen je samozřejmě nejrozšířenější HTPC software na trhu iMEDIAN, který změní jakékoliv PC na luxusní HTPC sestavu.
https://www.dalkove-ovladace.cz/ovladace-general-c-11/general-magic-originalni-magicky-dalkovy-ovladac-pro-htpc-a-pc-nb-p-7560
Dík za odkaz. Jen by mě ještě zajímalo, jestli ten ovládač funguje tak, že když na něm stisknu červené tlačítko OFF, jestli se PC vypne automaticky? Nebo jestli budu muset klasicky ovládačem najet na okno start a kliknout na OFF, tím pádem mi stačí bezdrátová myš.
Toto zařízení co jste mi poslal funguje na klasickém USB přijímači.
Toto co jsem sdílel: http://www.jscomputers.cz/produkt/Soundgraph_iMon_Inside_3-5-_-_Black.html funguje na nějaké krabičce připojené ještě přes 1x PWR Switch ,1x 2-Pin-Power - které se zapojují asi přímo do základní desky, a díky tomu stisknutí červeného tlačítka na ovladači automaticky vypnu PC bez najetí na start/vypnout. Snad to dobře chápu.
Moc prosím o další rady.
ak to nefunguje tak predsa staci nabindovat tlacitka cez nejaky soft, napr. autohotkey. osobne pouzivam toto - https://www.alza.sk/logitech-wireless-touch-keyboard-k400-plus-uk-d4286250.htm co je imho ovela lepsie ako IR dialkovy ovladac, proste bluetooth klavesnica.
Také mám bluetooth klávesnici. Takováto alternativa mě nenapadla, nakonfigurovat si na klávesnici zkratku se kterou automaticky vypnu PC. Akorát s tím program vůbec neumím, http://danielgamrot.cz/autohotkey-automatizace-psani-klavesove-zkratky/
Něco málo jsem pochopil, ale jak si nastavit třeba zkratkou zmáčknutím např. písmeno P + Q aby se PC vypnul to nevím jak kámo.
Co tam zadat a tak...Ty bys věděl ? ;) :)
ja vypínam windows pc klavesnicou takto: [win]+[D], potom [alt]+[F4] a [enter]
On ten prblém ani není tak v tom vypnutí, jako v zapnutí...jak zapneš na klávesnici pc když je klávesnice na bluetooth a většinou vysilac ke klavesam je aktivni az po zapnutí pc?
A tvůj BIOS neumí zapnout PC na základě podnětu z USB?
Je myšleno v biosu v nastavení tohle? Viz. příloha. to poslední dole - USB Wake on Device Insertion ?
Pokud to zapnu, dám enable, jak potom při vypnutém PC přes klávesnici na bluetooth (zapojený přes USB přijímač) zapnout PC ?
Děkujem.
ja neviem, mas zakazane to vyskusat? PC nevybuchne ked to skusis. proste vyskusaj co to robi, a nebudes musiet cakat na odpoved na poradni.
skor to bude v HARDWARE power management, neviem ci vies co znamena INSERTION, ak nie, google funguje.
Neodpovídej, tvoje odpovědi nikoho nezajímají. papáá
neviem ci si pomalsi, ale vdaka mojej odpovedi nekupujes ovladac ale pouzivas bluetooth klavesnicu. papaaa.
