Stará Wokna bez patchů. Chybí aktuální certifikáty CA a zprostředkujících CA.
Ty samý Wokna mam na dvou jiných strojích a no problém.
Vyřešilo by to tohle?
http://www.czechcoal.cz/crl/Instalace_certifikatu_CA_CCG.pdf
Ne.
Jaký je problém aplikovat preSP1, SP1 a neoficiální SP2?
Nechápu...nikdy předtím jsem tyto problémy neřešil.
Pokud to dobře chápu, tak jsou to nějaké ukradené Windowsy a vy máte strach, že po instalaci SP1 přestanou fungovat, je to tak?
pro warezáky, kteří ani ty Wokna pořádně ukrást neumějí: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/3004394/support-for-urgent-trusted-root-updates-for-windows-root-certificate-p
sp1 tam je,nechápu jak tam nacpat nějaký ty patche...
https://www.cnews.cz/je-tu-service-pack-2-pro-windows-7-a-snazsi-aktualizovani-starsich-windows/
a pak pustit Windows update...
Sedmičky jsou minulost,asi jako řešit,jestli je barák z vepřovic lepší než z pálených cihel.
V první řadě to chce vypsat přesnou verzi Windows, v druhé bych rád věděl, proč je problém aplikovat bezpečnostní patche?
A co se "nikdy" týká, SSL se masivně používá cca poslední rok.
dátum čas na pc je správny?
je ok jak jsem psal v otázce.
logicky:
Pokud je (hlavně) datum +čas OK, pak to může dělat:
a) hacknutý prohlížeč
b) zastaralý řetěz důvěryhodných certifikátů
Potom sa treba zamerať na tie certifikáty. Ale tažko takto radiť, keď ešte aj v tom obrázku je začiernená doména.
Díky za podněty,nějak se s tím poperu...jestli nebude problém jenom někde v nastavení"možnosti internetu" certifikáty
Spíš vyzkoušej jiný prohlížeč.
Jo taky mě napadla tato nejjednodušší varianta...uvidim až budu na místě.dík.
jediný prohlížeč, který se nespoléhá na windowsí certstore, je FF.
Jj spíš používám Palemoon..je snad taky od FF jako alternativu k Chromu,páč třeba do sbazaru se s Chrome nedá přes email za boha přihlásit...s Palemoonem bez problému.dik.
