Upgrade cpu v ntb
Zadravím, chtěl bych do svého hp 4525s nový cpu a nevím jestli budou kompatibilní nebo jestli jsou i lepší cpu do tohoto ntb. Předem děkuji za odpověď a přikládám odkazy na cpu.
[urlhttps://www.aliexpress.com/item/Laptop-cpu-processor-AMD-P920-HMP920SGR42GM-1-6GHz-2MB-Quad-Core-Socket-S1-S1g4-PGA638/32815286555.html?spm=2114.search0104.3.2.30785e937qkUFc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10821_10302,searchweb201603_60,ppcSwitch_5&algo_expid=f61001ac-3778-41ed-a8cf-f94600e62d49-0&algo_pvid=f61001ac-3778-41ed-a8cf-f94600e62d49&priceBeautifyAB=0][/url]
32830423061.html
https://www.aliexpress.com/item/AMD-Phenom-CPU-Quad-core-P960-HMP960SGR42GM-CPU-1-8G-clocked-2M-Socket-S1-cache/32809569263.html?spm=2114.search0104.3.2.541611281tciLZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10821_10302,searchweb201603_60,ppcSwitch_5&algo_expid=d343e89d-43a6-4ea0-a9c9-cf326f2ec93c-0&algo_pvid=d343e89d-43a6-4ea0-a9c9-cf326f2ec93c&priceBeautifyAB=0
omlouvám se neumím vkládat odkazy... :D
Spravne je odkaz takto:
Šel by tenhle procák do mojeho ntb? :D
Potrebujes pro zmenu CPU v notebooku mit moznost CPU vubec fyzicky vymenit, coz by u toho notasu melo byt mozne a potrebujes zjistit jake CPU jsou pro tu desku v tom notase podporovany. Bohuzel jedinny odkaz na stranky HP, kde by mel byt seznam podporovanych procesoru a ktery se mi podarilo najit, je nefunkcni, takze bohuzel, nedokazal jsem zjistit. Je asi malo pravdepodobne, ze tu na nekoho, kdo ten notas ma nebo mel a menil to, tady narazis, ale treba jo nebo proste hledej pres Google, jestli budes uspesnejsi nez ja a nekde se ti podari dopatrat, ktere procesory tam jdou.
Cpu se dá vyměnit a TDP všech cpu je stejné(25w). Našel jsem na angl. stránkách že je max 4x 1.8 ale potřebuji poradit jestli bude i fungovat.
Musíš hledat stejné jádro (řadu) a stejné tdp. Pakliže máš patici, tak to lze vyměnit.
https://www.czc.cz/hp-probook-4525s-lh429ea/91449/produkt fakt že tam bude asi pasovat... tady je originálně v hp P960 takže asi vyřešeno.
záleží aj od modelového typu notebooku a jeho revízie ,do modelu XT950UT ide 2,2GHz Athlon II dual core P340,do niektorých bežne predávaných revízií a modelových rád je maximum Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor ZM-86.....
Já našel maximum x4 1,8 z odkazu ale prodávali se max x4 1.6 ale chci si být jistý i když není cena toho cpu velká tak stejně chci jen vložit přeinstalovat a fungovat. Jo a další problém je v tom že upgrade bios není možný protože staré cpu už nemám.
