Vybral si "taktovaciu" zakladnu dosku (MSI Z370-A PRO) a CPU bez moznosti taktovania ( i5-8600).
Je to zamer, alebo omyl?
spíše omyl, moc se v tom neorientuju, takže jsem si toho nevšim.
Mohl by si mi doporučit nějaký CPU ve stejné cenové relaci s možností taktování ?
předem díky
Intel Core i5-8600K
https://www.czc.cz/intel-core-i5-8600k/223603/produkt
Pismeno "K" za cislom znaci, ze procesor ma otvoreny nasobic - je vhodny na taktovanie.
(samozrejme si to Intel necha priplatit)
edit: doporucil by som vymenit zdroj za Seasonic Focus Plus Gold - 650W
https://www.czc.cz/seasonic-focus-plus-gold-650w/220742/produkt
je to len +150 Kc, ale lepsia kvalita a 10 rokov zaruka.
Ok díky za rady.
Klidně si připlatím za kvalitu hele.
jenom když se zamyslím tak 10 let zarúku je mega dlouho, to už dřív budu kupovat novej kompl, než vyprchá záruka :D
A jinak si myslíš že je všechno v pohodě ?
Ta 10 rocna zaruka je aj znamka kvality zdroja. Na blby zdroj by vyrobca taku zaruku nedal.
Po rokoch mozes v PC vymenit dosku, CPU... a kvalitny zdroj ponechat.
Povodny procesor Core i5-8600 ma v baleni BOX chladic (ktory stejne za moc nestoji) taktovaci Core i5-8600K chladic v baleni nema,
ale v zostave mas SilentiumPC Fera 3, co staci aj na rozumne taktovanie.
Jestli chceš taktovat tak to vem rovnou lepší chladič a jinak bych volil MB s lepší zvukovkou než to řešit přípandě pak dedikovanou...
https://www.czc.cz/silentiumpc-grandis-2-xe1436/200201/produkt
https://www.czc.cz/scythe-scnj-5000-ninja-5/232527/produkt
Ono tam toho moc dobryho nemas, kdyz pominu to co uz tu resili, tak ten SSD je taky hroznej a co se tyka grafiky, tak Gainward ma vyborny chladice na grafikach Phoenix, ale tyhle zakladni chladice jsou prej dost hlucny vetracky a nic moc chlazeni.
MSI GeForce GTX 1070 Ti ARMOR 8G je levnejsi a chladic je lepsi.
Jestli je to herni PC, tak nechapu proc to nepostavis na RyZenu. Byt tebou, tak hodne zvazim to postavit uplne jinak, jestli je to herni PC.
můžu se zeptat jakou sestavu za 30k (-+3000) by si mě doporučil ty ?
https://www.czc.cz/2slosh0lgiid3860iq54ncuf5b/seznam
můžu se ještě zeptat na názor na tuhle sestavu??
https://www.czc.cz/223355,223603,225170,217063,197468,220742,228520,191710,187659/kody
Ryzen 7 2700 má větší výkon (osm jader vs 6 jader) Takže doporučuji pc na platformě AMD.
A také celá sestava je levnější.
Nesmysl větší výkon v čem na hry určitě ne a stříhat video asi nebude,jinak levnější taky ne záleží jak se to seskládá a vyjde to na stejno....
Sorry a proč ne Ryzen?? Je tak špatný na hry nebo co? Ano ve hrách má o 5 fps méně, ale zbytek je výkonější pomalu ve všem. Třeba nahrávání hry při hraní a podobně.
Klidně i Ryzen nic proti je jedno co,ovšem nesouhlas s tím lepší / levněji toď vše....
Já jenom že tazatelova sestava stojí o litr víc než muj návrh. Takže co je potom lepší...
Taky sem psal záleží jak se to postaví,vím že to jde i stejně....
Já asi radši půjdu do intelu, protože tedka mám pc s amd procesorem (AMD FX-6300) a při hraní mě hry dost padají, celkově mě připadá takový nestabilní.
ale i tak díky za všechny rady :)
Padání her není způsobeno názvem firmy, která vyrábí procesory.
jako já vím že to takhle není a věřím že amd ryzen může být velice dobrý procesor, ale já asi radši půjdu do toho intelu.
Otázka jestli budeš taktovat a dáš za to ty prachy navíc a jestli to má smysl,jakej máš max rozpočet k jakýmu monitoru, bo k tý GPU už bych vzal rovnou tenhle QHD monitor....+ sestava netaktovací.....
