Domácí PC do 19000 kč.
Dobrý podvečer všem. Potřebuji koupit nový PC na domací použití. PC bude sloužit hlavně na net,prohlížení fotek,filmů a občasné zahrátí méně náročných her /Magic,Hearstone,Artifact../ Jelikož komponentům vůbec nerozumím, tak jsem prostudoval vaše stránky a zkopíroval jsem sestavu od Sambilionka + přidal graf.kartu a DVDRom a vyměnil jsem oper.pamět abych se vešel do limitu 19k.
Prosím o váš názor - bude sestava kompaktibilní a fungční a bude zdroj 400w dostatečný. Klíč na Win 10 mám. Tady je sestava : https://www.czc.cz/230413,241084,206711,211343,203109,110330,229476,131315,62389,176068,239168/kody
Díky
vymenil bych minalne CPU urcite pokud budes mit dedikovanou GPU cpu bych pouzil ryzen 5 2600 je jen o 300 drazsi.
otazkou jse zda by nebylo vhodne vymenit i MB
Pouzit CPU AMD Ryzen 5 2400G, ked planujes dedikovanu grafiku (GTX 1050 Ti) je kontraproduktivne, pretoze 2400G umoznuje len 8-liniek pre grafiku v PCI-e slote (Ryzen 5 2600 ich ma 16).
Jen technická: je to vubec nějak poznat (nižší počet linek) na výkonu??
Hry nehram, teda ani nesledujem herne testy. Takze Ti neodpoviem, mozno 1050 staci aj 8-liniek.
Chcel som len upozornit, ze nema logiku kupovat/zaplatit dve grafiky, ked tu v CPU nemienim pouzit a "kradne" mi zbytocne 8-liniek.
Dík za názory, takže takto : https://www.czc.cz/241084,206711,211343,203109,110330,229476,131315,62389,176068,239168,233925/kody
vše ostatní v pohodě ?
Napájecí kabel je součástí zdroje a ten servisní balíček vyhozený prachy oknem,za to už máš lepší GPU....
Balíček START - czc.cz - 359 Kč
Diskuze k produktu
Diskuze k produktu byla zakázána
K tomuto produktu již nelze přidávat komentáře.
Asi sa uzivatelia vyjadrili spravne, k tomuto zazraku.
Díky za rady a tipy. Takže by to vypadalo takto : https://www.czc.cz/241084,206711,211343,110330,229476,131315,239168,233925,203811/kody
Může být ? Je vše ostatní vpohodě ?
ok
Dobrý večer. Kolega v práci mě nasadil brouka do hlavy. Před dvouma měsíci si seskládal PC z těchto komponentů : https://www.czc.cz/74749,222548,203116,233801,211343,187660,233839,229476,110330/kody a nemůže si ho vynachválit. Otázka zní : co je lepší,výkonější,kvalitnější...Můžete poradit jakou sestavu koupit ? Původní AMD nebo tuto INTEL.
Ps: CPU tam má i3-8100 ale ten na CZC nemají,tak jsem tam dal tento.
Jo až na zdroj, je ta tvá sestava lepší. (ten jeho psu je lepší volba)
Dík za odpověd. Takže vyměnit zdroj a sestava AMD bude lepší volba ? Takto : https://www.czc.cz/241084,211343,110330,229476,131315,239168,233925,203811,74749/kody
Be quiet! Pure Power 10 - je lepší snad uplně ve všem, ochrany/nezávislá regulace napětí/hlučnost/vlastní ventilátor ..
Ano 700W varianta pochází cituji od Aurum od FSP Group Tedy dražší zdroj vyrábí FSP a kdo dělá ty levné....
https://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-chladice/42299-recenze-be-quiet-straight-power-10-700-w-cm
To jsou fakt "kvalitní" zdroje jak noha.
Ano takhle ok. A pro POW: ten Seasonic má to stejné, a tichý je také. To co je na fotce se už neprodává, ale novější verze.
To co se prodává je to stejné, akorát dostal jiný ventilátor a napi.u mřížku plástev..
//až pochopíš rozdíl mezi dc-dc a skupinovou regulací dojdi.
Já netrvrdíl, že je jinej i co se tíče zapojení. Jasně jen vrtule a jiná mřížka. Ale ono není nutné to měnit, když to funguje. Ale zdroje od FSP group už není to bejvávalo.
Jenže FPS montuje pro BQ lepší než pro sebe dalo by se říct, protože BQ si nechává jejich platformy upravovat
Doplním: Be quiet! nemá výrobní linku na zdroje, ale má vývojové oddělení, a u různých výrobců si nechává vyrábět své vlastní návrhy.
a nebo mě ještě napadlo dát vyšší řadu Ryzenu + 2x8 operační pamět a nedávat žádnou GPU.
Ta integrovaná GPU by na ty hry stačila ?
Radši ber tu 1050ti. To žádná integrovaná nedá.
tak tak jak rika jezek prinejhorsim dalsich 8gb muzes dokoupit casem
Díky všem za vaše tipy a rady.Nebudu už špekulovat a koupím tu sestava na AMD.
