Tady odkaz na baterii - https://www.trx-baterie.cz/trx-baterie/eshop/1-1-Baterie-do-notebooku/0/5/832-Baterie-HP-Compaq-Business-6720-6720s-6730s-HP-550-4400mAh?gclid=CjwKCAjw85zdBRB6EiwAov3RiuYOcF6aFpM1wdFfAJ6azekkjlyxQ_nQ47nPpkk21l_danTxk_9ashoCtbYQAvD_BwE Ten nákup asi nebyl dobrý nápad. Asi budeš zklamán,nynější filmy už chtějí lepší železo,totéž i prohlížeče internetu.
Tak najviac bude vyuzivany na autodiagnostiku, kde treba vydrz baterky. A moze to byt baterkou? Lebo ak je napojeny bez nabijacky cca 15minut ma aj 80% a len sa vypne. Na nabijacke ide dlho bezproblemov.
Pokud odpojíš nabíječku a po chvíli NB umře,tak je to baterií. Při autodiagnostice snad může být na nabíječce,no pokud ne,tak jedině sehnat novou baterii (originální), alternativní stojí za vyliž prd...
Niekedy pri autodiagnostike práveže na nabíjačke byt nemôže. Hej je aj napr. 80% a vypne sa a ide zapnut len po Vitajte a znova sa vypne, ak zapojim nabijacku ide. Co si poslal vyssie bateriu je originálny? Resp. ked objednam ako zistik ci je originalna alebo ne?
Nejlepší je,pokud máš ty origo,tak opsat její typ a vložit do Google a hledat. Možná origo nebude už k mání. Jen pozor na nákup z Aukra.
Len to ze nevim ci je tam origo.
Nafoť,ale ne rozmazané.
Ano jak bylo napsáno, aku je v háji. Ale tvrdit, že třeba Avacom je šmejd, je blbost, když má stejné články v sobě. Takže kup od Avacomu a ušetříš.
Třeba tady levněji http://nejlevnejsi-baterie.cz/hp/129-baterie-hp-550-610-6720s-6730s-6735s-6820s-6830s-4400-mah-48-wh.html
Mám tam takúto baterku HP DD06,10.8Vdc,4200mAh.
Podla mna by to mala byť táto : https://www.easy-print.sk/p/bateria-hp-dd06-dd08-10-8-11-1v-4400mah lenže tá má 4400mAh, je to problém?Popr. kúpiť presne tú istú, ak nájdem?
Označenie: HSTNN-IB51
Prostě hledej podle označení baterky. To že to má větší kapacitu je snad lepší ne.
A klidně equivalent. Uznám, že Avacom bylo ode mě mimo, když je dražší než originál.
Takže táto može byť? https://www.mobile-energy.sk/notebooky/compaq/produkty-pre-notebooky-compaq-550/bateria-hpcompaq-business-550-6720s-6730s-6735s-6820s-6830s-compaq-510-511-515-516-10.8v-4400mah-li-ion
Tento P/N nahrazuje tyto originál PartNumber: HSTNN-IB51
Ak ju vložím do notebooku treba ju napr. prvý krát úplne nabiť a potom úplne vybiť znova?Ďakujem.
