Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ohnuté piny na základní desce.
Mám problém s ohnutým pinem na základní desce.
ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
Já blbec jsem omylem ohnul jeden pin na USB patici, snažil jsem se ho narovnat pinzetou ale marně. Nenapadá mě jak ho narovnat.
Napadlo mě jestli je možné nějak jednoduše například vyměnit ten socket, nebo jestli je to napájené.
Ne, že by to pro mě bylo nějak extra důležité, ale spíš ze zvědavosti.
Děkuji.
piny USB2.0 jde ohnout např. malým šroubovákem. S USB3.0 je to horší.
touchwood 28.09.2018 19:33
USB 2.0 funguje, jde o tu usb 3. Popřípadě, je možné, že bude fungovat bez jednoho pinu? Jde o ten v…
Coudy276 28.09.2018 19:38
Coudy276
Pinzeta je slaba, pouzi, logicky, nieco silnejsie (klieste by boli fajn). Napadlo mě jestli je možn…
Zelenyfour 28.09.2018 19:40
Zelenyfour
Potřebuješ něco nasadit na ohnutý pin. Ideální dělený konektor: Odkaz Power led + Nesmíš to jen pá…
Stefran 28.09.2018 19:59
Stefran
Jak rika touchwood, malym sroubovakem - strcit ho az dolu, spickou se oprit o vedlejsi pin a potom l…
kubik 30.09.2018 10:04
kubik
Nešlo by to nafotit? Takhle (když nemáme představu, jak je pin vyhlý) se radit nedá. poslední
mif 30.09.2018 10:40
Jak rika touchwood, malym sroubovakem - strcit ho az dolu, spickou se oprit o vedlejsi pin a potom lehce zapacit. Pokud je ovsem ohnuty do praveho uhlu, tak nejdriv opatrne klestickama a ptom dorovnat sroubovakem, ale je slusna sance, ze ho ulomis.
