				cizí baterie v mobilu
					Bricknul se mi mobil, vybitej nelze nabíjet, myslíte že kdybych tam hodil cizí baterii od jiného mobilu, nebyl by problém? Potřebuju to na max 5 minut.
Xiaomi Redmi Note 2
Xiaomi Redmi Note 2
Když to zvládneš a máš stejnou…
Co znamená "cizí baterii od jiného mobilu"?
Bude-li to baterie od jiného výrobce určená jako náhrada té, co tam správně patří, pak nebude problém.
Bude-li to baterie jiná rozměrově, tak bude mít pravděpodobně i jinak kontakty a nenarveš ji tam.
Takže stačí jen aby nebyla moc velká a nebude problém, i když bude trochu menší.
jiná baterie může mít jinde kontakty,jinou voltáž opravdu ho chceš zničit? musíš použít baterii která je určená pro ten mobil
Tak chci zachránit mobil, a cca 2 minuty snad neuškodí. Nahraju jen novou ROM až budu mít u sebe mobil tak to zkusím asi no co jinýho.
Je těžké pochopit, že jiná aku ti muže odpálit mobil?!
To tady nikdo nepsal až doteď. Tak čím mám napojit mobil aby to neodbouchlo?
Musíš změřit co z té aku leze (napětí) a porovnat to s originální aku. Pokud to bude stejné, a pokud se ti podaří zapojit kontakty tak jak originál, tak ano fungovat to bude.
origo baterie od mobilu 4.4V napětí
náhradní má 3.8V takže to nebouchne? Mám ještě 2 baterie ale mám je doma a nepamatuju si názvy mobilů.
No to znamená, že je ko telefon. Protože aku 4.4V je nabitá, kdežto ta druhá vybitá.
Cože? Nerozumím, napsal jsem napětí baterii který sem našel na netu.
Plochá baterka má 4.5 V, to se tomu taky docela blíží.
Ale tú plochú 4,5V batériu do mobilu nenapchá (aj keby sa roztrhal)
Napchat tam chci cizí 3.8V protože mám bricknutý mobil s vybitou baterii a nejde nabíjet, tak si nabiju jinej mobil a tu nabitou baterii strčím do svýho bricknutýho mobilu, abych se dostal do fastbootu a flashnul ROM a opravil mobil.
Nevím kde se to zjevilo že tam chci napchat 4.5V
Kdybych si koupil novou baterii přes nějaký obchod do mýho mobilu, myslíte že bude nabitá?
No záleží jak dlouho ležela ve skladu. Ale na 5 minut to stačit bude.
Kdybych aspon věděl kolik ten Xiaomi Flash potřebuje abych měl nabitou baterii abych mohl flashovat, protože z posledního procenta mě to nepoustilo flashovat
Ještě se nabízí ne úplně košer možnost objednat novou baterii přes eshop a pak ji po použití do 14 dnů vrátit...
Fakt nikdo v tvém okolí nemá Xiaomi? Ta baterie se používá v Note, Note2, Redmi 2... Xiaomi je docela populární...
Otázkou je, kdo bude dobrovolně rozebírat svůj mobil a půjčovat mu svoji uživatelsky nevyměnitelnou baterii, protože to není jen tak sundat kryt a baterku vyklopit.
Stačí se mrknout na Youtube, jak se daný mobil rozebírá a musí to zvládnout skoro každý.
Ještě jsou k tomu potřeba šikovný ruce a ochota nechat si rozebrat mobil pro pokusy někoho druhýho. Já osobně bych svůj telefon rozebrat nenechal.
