Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno upgrade pc
Zdravím potřeboval bych poradit s upgraidem pc.Už sem si to náko přibližne sestavil ale nevim jestli to bude 100% fungovat:-/tak bych potreboval poradit.Předem moc díky za vaše odpovědi a ochotu;-)Jo a nejvis me zajima procesor, zakladni deska a zdroj jestli to pujde k sobe....diky
Procesor: AMD Phenom X3 8450 (socket AM2+) BOX HD8450WCGHBOX product.jsp
Základní deska: MicroStar K9N2GM-FIH - GeForce 8200 http://product.jsp
Ramky: A-Data DIMM 2048MB DDR II 800MHz Gaming Edition http://product.jsp
Zdroj: Asus A-45GA 450W
product.jsp
Uvidíš, do jaké míry je box na CPU hlučný a účinný, vždy se dá vyměnit, ten chipset 8200 je nový, ni…
Fuente 12.07.2008 23:41
Fuente
s tou grafickou vim ze to nak valny nebude ale vybiral sem s tim ze casem bych tam urcite grafarnu d…
jellcin 13.07.2008 10:36
jellcin
tak jak muzu pouzit tuto zakladni desku pro ten procesor?a co na ni rikate?kdyztak doporucte jinou..…
jellcin 13.07.2008 20:52
jellcin
Tak to vezmem' od konce ;-): Zdroj jiste stacit bude - ma to pajsl Seasonic a "da" daleko vic (strk…
mif 13.07.2008 21:06
Ja by s tim Corsairem obecne take souhlasil, ale videl jsem od nej i spatne flashky a muj zdroj HX52…
gd 14.07.2008 14:42
gd
Souhlasím s mifem plus deskám msi bych se vyhl obloukem. asus nebo gigabyte je dle mě ta pravá značk…
MM_tank 14.07.2008 00:25
MM_tank
no to me nenapdalo...a muzete doporucit nakej procesor do tech 2500 a zakladovku do 2000...diky za v…
jellcin 14.07.2008 14:30
jellcin
Desku tuhle: Gigabyte GA-MA78GM-S2H product.jsp Procesor: AMD Athlon 64 X2 4850+ EE product.jsp
ozzy2 14.07.2008 14:55
ozzy2
hmmm to se mi taky libi a ten procesor je jeste o 1000 levnejsi to je dobry;-) poslední
jellcin 14.07.2008 16:02
jellcin
ten chipset 8200 je nový, nic o něm nevím, ovšem s extra výkonem grafiky nepočítej,
opět lze dokoupit pořádnou grafiku na hry. U toho zdroje pouvažuj o Chieftecu,
je o 60 Kč dražší, je 80+ a má dvě 12V větve:
http://www.czechcomputer.cz/product_doc-9C719A113CA 9D29BC125741A004C1F5F.html
Zdroj jiste stacit bude - ma to pajsl Seasonic a "da" daleko vic (strkal jsem to do bedny s 2x HD3850 CF a bez problemu). Jestli chces jeste rezervu, jdi do Corsairu.
A-Daty jedou i na desce od hajzlu, ale spis bych doporucil pameti od Corsairu (mam tu firmu rad) - nic lepsiho v teto casti vesmiru neni.
Chipset nVidia + AMD? To je vtip? Proc nepouzijes nativni AMD zaklad (mas tam IGP, tudiz AMD 780G)?
Tento CPU jsem zatim v prackach nemel, ale dle TDP (95W) bych radeji zvolil nejake nizkoprikonove reseni se dvemi jadry (pro nizsi prikon), nebo rovnou Q. Je jich dost.
Ja by s tim Corsairem obecne take souhlasil, ale videl jsem od nej i spatne flashky a muj zdroj HX520 piska. Druhy (o pul roku stari stejneho typu) je absolutne v pohode na stejne konfiguraci. Pri reklamaci byl piskajici vymemen, novy hvizda na nizsi frekvenci :-/. Pockam si na dalsi serii, snad jiz nebude "jako kosi po ranu". ]:)
