Vyresetovany čas a dátum v biosu
Vyresetovan cas a datum v biose win7 home.Vecer nastavim rano je to zase vyresetovan Baterka vymenena.zakladny deska asus m5 97 2 0
Nastavim cas a datum v biose potvzujem entrom ulozim f10 exit. odchadazi deska ked sa vyresetuje ten cas datum cez noc
Vadná (vybitá) aj ta obmenená batéria CR2032
Je možné, že po vytiahnutí batérie CR2032 bude ešte potreba ručne RESETOVAŤ BIOS - pozri manuál k základnej doske a nájdi pin CMOS CLEAR:
možno má doska aktivovanú ochranu pred náhodným prepísaním biosu a neuložia sa nastavené hodnoty-pozri manuál k doske....
Nasiel som ho na nete ale bez riesenia ja som skusal 2 baterie 2032/Mám problém. 77Když zapnu počítač ,najede to do BIOSu a musim tam zadat čas a datum. Pak dám uložit BIOS a proběhne bootování PC naběhne a vše je OK a mužu PC používat. Když ale PC vypnu a znovu zapnu, tak musím znovu nastavit čas a datum a celé opakovat znovu. Myslel jsem že to je baterii ale tu jsem vyměnil ale nepomohlo to.77 mb ma 4 roky
Asi sú vadné (poškodené) kontakty u batérie CR2032, alebo ulomený káblik od tých kontaktov:
