Problem s ntb
Dobrý deň,
pri zapnutí notebooku mi vypíše v ľavom hornom rohu "checking media [Fail]" a následne sa zobrazí tabuľka "Default Boot device missing or boot failed, insert recovery media and hit any key. Then select boot manager to choose a new boot device or to boot recovery media".
Po stlačení ok a otvorení Boot Managera zvolim možnosti ako "EFI network 0 for IPv4/6" ktoré problém nevyriešia... Taktiež ani prepnutie v biose boot modu z Uefi na "Legacy support" a boot priority na "Legacy first" nepomáhajú a po uložení a zapnutí nanovo opakovane vypíše
"Check cable connection
PXE-M0F: EXITING INTEL PXE ONE"
Taktiež v biose nedetekuje hard disk (reconnect nepomohol, vymena za novy ssd tiež nie)
Problém sa prejavil po dlhom vypínaní a následnom "hrubom" vypnutí
Lenovo G700 s Intel Pentium 2020M, RAM 8GB, geforce G720 2GB, 1TB , windows 8.1 64bit
Zkus po vstupu do BIOSu dát jeho defaultní nastavení. Nějaká klávesa F-5 nebo 6,bude to tam někde uvedené.
Aj to som skúšal, nepomohlo
Tak kontrola HDD,zkus záměnu,máš-li možnost. Ani při ručním bootování (F12) se disk nenabídne ?
Momentálne nemám možnosť vyskúšať či mi zobrazí disk pri bootovani :/
Nejaký iný trik tip?
Vytiahni ho von z NB, pripoj k inému PC cez USB box a zistíš, či ho ten druhý nájde.... a hneď budeš vedieť.
