HDMI redukce k monitoru
Dobrý den, mám tento monitor https://www.czc.cz/asus-ve247t-led-monitor-24/113339/produkt a chci se zeptat zdali k němu jde zapojit Xbox One. Monitor totiž nemá HDMI, tak jestli to jde spáchat přes nějakou redukci. Děkuji
Propojíš to normálně obyč redukcí HDMI - DVI,akorát musíš pořešit zvuk jinak...
Super a jak na ten zvuk? :O
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507O0BM000JTL
Kabel tenhle podle toho jak dlouhej potřebuješ,zvuk to se musíš podívat do manuálu co to má za výstupy pak dokoupit k tomu třeba repro aktivní....
Tak to je super, hned koupím. Moc děkuju. Chtěl bych aby to šlapalo na sluchátka, což nebude asi problém, ne?
Já měl podobný kabel, a nefungoval. Kdež to tu redukci používám a funguje 100%.
Do té redukce stejně ještě musím zapojit kabel, nebo ne? :O
Ano dvi. Sám to mám tak propojené. Z grafiky dvi přes kabel dvi a redukci na hdmi.
Tak moc děkuji. Snad to nějak půjde. :)
Stručně: redukci do Xboxu, a do redukce kabel dvi do monitoru, a musí to fungovat.
Mám a použi sem jich už několik od týhle značky fungujou jak maj nemusíš kupovat redukci a kabel kde se ti spíš něco dosere,jinak samozřejmě pokud něco nefunguje dá se vrátit....(jinak podobnej není stejnej a na zmetek kápneš všude stačí project komenty po netu)
Oběma děkuji
