Fungují jen tři RAM
Zdravím, mam problem s pc koupil jsem si novou zakladovou desku https://www.czc.cz/asrock-970m-pro3-amd-970/168951/produkt... a fungují mi jen 3 ramky ... kdyš mam napojenou 4ramku tak se pc nezapne ani se nespustí system muzete mi nekdo poradit ?
Změna předmětu, původně: Ram (karel)
Chceš poradit, ale jaké máš RAMky neprozradíš. Hm.....
Do manuálu základní desky na specifikaci RAM a povolené kombinace ve slotech ses taky asi nedíval?
Jo sory 2x 4GB DDR3 kingostone 1600Mhz Cl 11 a 2x 4BG ddr3 kingstone 1333Mhz Cl nevím asi 9
Třeba je rozbitá. Jaké to jsou RAM neuvádíš, jestli všechny samostatně fungují taky ne.
Jakmile jsem dal 1ks tech 1600Mhz tak funguje ale kdyš mam obě v pc tak ani nenačte koupil jsem si je nové a ty 1333 jsou pouzivane cca 5 let ale jedou pořád v těch problem asi nebude nevím
a je jedno kterou 1600 tam dam obě fungují jen kdys jsou tam obě dvě tak mi to nejde
Múžeš zkusit Clear CMOS.
Zapojuješ tu dvojici takhle?
Ne zkusím to tak uvidime
Tak nepomhlo ani to zapojení jak je napsane ... ale zkusil jsem vytahnout jednu tu slabší ramku a jede to taky takze tam vyloženě vadí 4ks ... cmos jsem taky zkusil
Tak změna :D s těma dvěma silnějsima mi padá system a pořád se pc restartuje :(
a ted jsem dal ty silnějsi do B1 B2 a nestartuje zase vubec .. a jsou tam ted jen 3 ramky
kdys jednu prehodin do slotu A 1 system nabíha ale padá a restartuje se
Asi nezbude, než vyzkoušet moduly po jednom a nechat proběhnout memtest - to by mělo zjistit, jestli je některý modul vadný sám o sobě, a v BIOSu desky pak nastavit natvrdo frekvenci a časování podle těch pomalejších (pokud budou všechny moduly dobré).
A nebo hodit po psovi, a koupit pár modulů (třeba 2*8) podle specifikace desky, a mělo by být po problému (ostatně dost výrobců už má i "compatibility list" pro RAM, tak zkusit pohledat…
z tvého odkazu:
jiné paměti můžeš zkoušet, ale výrobce neručí za to, že to s nimi pojede.
