vypinani systemu
zdravim,potrebuji poradit,kdyz pripojim kabel od internetu k pocitaci tak mi zachvilku najede tabulka vypinani systemu(restart za 1minutu):NT AUTHORITY/SYSTEM tuto akci vyvolal DCOM SERVER PROCESS LAUNCHER,nevim si rady prosim poradte,mel jsem viry ale ty jsem uz odstranil.Diky vsem za rady
Blaster, Sasser…
http://pc.poradna.net/question/view/226103-neodpovi da-prohlizec
Trojan (viz Karel vyse). SuperAntiSpyware v nouzaku te toho (nejspis) zbavi. Hledej...
diky chlopi,pocitac jsem uz projizdel vsim dostupnym co mam tj.NOD,ADWATCH,SPYWARE,a kde si cosi,je jeste nejaky postup stemito programy,jiny asi tezko stahnu kdyz se mi to vypina,zkousel jsem i SHUTDOWN-A ale to neslo.
Ne SHUTDOWN-A ale shutdown -a
jako shutdown mezera -a?
Prostě to tučný zkopíruj a zmáčkni ENTER.
dik a co pak priste to udela urcite znova jaky progräm nebo co nato?
Tím jsi nic neodstranil, takže teď stáhnout free SuperAntiSpyware, oskenovat v nouzovém režimu, přečíst si Bezpečnost na internetu: pracujeme s neprivilegovaným účtem I.-III., záplatovat Windows…
dik jeste jedna vec to zaplatovani?musim byt pripojeny k siti co?nouzovy rezim?promin jsem amater
Prostě při restartu mačkej F8 a pak si přečti, co se na té obrazovce objeví.
cs
vir jsi neodstranil.
máš zastaralou verzi windows (špatný servicepack, případně chybějící záplaty), smazání viru nepomůže - okamžitě je jiným zavirovaným pc po síti napaden znovu.
taky nemáš žádný firewall, nebo sis v něm vychytrale povolil výjimku pro sdílení souborů ven do internetu, čili nejsi vůbec chráněn.
1) odpojit kabel
2) sehnat správný servicepack nebo záplaty - nepíšeš co máš za verzi - nainstalovat
3) a zapnout firewall, případně zcenzurovat výjimky
máš veřejnou ip, že?
a co mam vtakove situaci udelat co mam nastavit pls.a jak.kcemu je program COMBOFIX nekde jsem neco o tom slysel
no asi je verejna,vezi?to je asi xp 2000
verzi windows + servicepack uvidíš v nějakém okně windows - třeba tento pc - help - o windows
pro win2000 potřebuješ servicepack4, + doinstalovat záplaty pro blaster a sasser a doporučuje se update
win2000 nemají jako součást firewall, nějaký si doinstaluj. i když - samoadmini tam hned povolí výjimky pro všechny síťové viry které si o to řeknou, takže je spíš na nic.
pro xp to řeší servicepack2, nic nižšího by nemělo v síti existovat.
stahl jsem si superantispyware,chci se zeptat jak se tam dostane cestina tu jsem si taky stahnul ale nevim jak ji tam mam dostat diky
Proboha, zmáčkni "Scan your Computer" a na dalším okně zaškrtni disky a zvol "Perform Complete Scan". Česky to líp neprohledá.
