Nemůžu se dostat do nastavení routeru
Ahoj, mám router od TP linku a potřebuju se dostat do jeho nastavení. Když napíšu tplinkwifi.net, nebo 192.168.0.101, což by mě tam mělo dostat, tak mi prohlížeč napíše chybu. (Jsem na macu, wifi) Nevíte někdo, co s tím, prosím? Předem děkuju.
Možná by se hodilo napsat jakou.
To je jedno - zadával nesprávnu adresu - 192.168.0.101 je totiž IP adresa jeho počítača v sieti toho routeru. Takže miesto do routeru (IP adresy) sa skúšal dostať do svojho počítača.
když chci tak LAN IP na routery môže byť aj 69.69.69.69 a ver mi že to bude fungovať.
TP-Link má vstup do administrácie defaultne 192.168.0.1 - a je jedno či mac, windows......
A pokiaľ si si ho nehesloval - tak prihlasovanie admin, admin.
Pokud tu adresu v nastavení routeru nezměnil...
aj to sa dá? meniť IP adresu modemu, nemožné.
A jak jsi na to přišel? Chceš snad říct, že si nemůžu změnit vnitřní rozsah sítě? S tím pak souvisí i adresa, na kterou k routeru přistupuju.
pokud by sis chtěl rozšířit znalosti, pak TPLink nabízí emulátory. Najdeš to na záložce Network / LAN:
https://www.tp-link.com/resources/simulator/TL-WR1043ND(UN)3.0/Index.htm
S tím pak souvísí DHCP settings
nuda má možná stavební firmu, ale v elektru je za vola.
když žongluje pojmy "modem" a "router" a nechápe rozdíl, bylo by lepší, kdyby sklapnul a přestal se vyjadřovat k věcem, kterým rozumí jak petrželi.
Do mého TP-Linku lezu přes http://tplinklogin.net
I to je možnosť.... v jeho odpovediach bolo jasná tá IP - jeho vlastného PC v sieti toho routeru....
až se kočička bude obtěžovat vypsat si nastavení, uvidí adresu svého routeru=brány:
a kdyby to nebylo jasné, příkazy které mají mít viditelný textový výstup, se spuští v příkazovém řádku (okně):
typické ip routerů jsou 192.168.0.1 nebo 192.168.1.1
pokud by uživatel úmyslně nastavoval jinou adresu, věděl by jakou, jak se vůbec do routeru dostat a nepotřeboval by se na to ptát.
