Vyber postarsi bazarove grafiky za par kacek (500-800) pro nenarocne hrani
Stavim pocitac ze starsich dilu urceny pro nenarocne hrani (WoT) a potreboval bych poradit, jakou grafiku tam dat - postacuje nejaka postarsi z bazaru, vykonove nekde na urovni GTX 750 (~3000 bodu v Passmarku je uplne v pohode). Momentalne mam vytipovanou GTX 570, ktere by se v danem cenovem rozmezi asi daly sehnat, ale mozna mate lepsi tip? Cena je rozhodujici a nemela by prekrocit nejakych 800 Kc.
Procesor, se kterym to pobezi, bude nejspis Xeon E5430 nebo neco v podobne kategorii, to jest 4jadro, 8-12M cache, 2,5 - 3 GHz, prkno je nejaky Asrock s chipsetem P31 (?).
Dik!
No za 800kč toho moc neseženeš stačí mrknout na Aukro....
Na WoT? Od doby, co je to v HD, je to náročnější, leda bys hru přepnul do SD (v menu).
Ono se těžko radí konkrétní model, když nevíme, co zrovna mají v bazaru. Ale pro srovnání - synek má v PC Radeon HD6770 (přeznačený HD5770) a na něm WoT jede uspokojivě i v HD. To bys za ty prachy sehnat mohl.
5770 mam v supliku, mozna i 5830, ale jeste zkoumam moznosti zeleneho tymu :) Moje Radeony maji za sebou dlouhou historii tezby.
Spis mi jde o tip na karty, ktere jsou stare, ale porad jeste dobre, a eBay uz si pohlidam.
Tak dal jsem ti alespoň nějakej výkonovej základ, kterej mám ověřen, že WoT na něm jede použitelně (50 fps a více, při pořád ještě pěkné grafice, i když trávu stejně vypínám).
Tak tam mozna vrznu tu 5770, at to zbytecne nehuci, a uvidim. Hraju na minimum, pri vyssich nastavenich mi trva dve az tri minuty vubec se dostat do bitvy.
Tož když už ji máš, tak ji tam vrzni, prachy tě to stát nebude.
