Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nezapne pc
Dobry den, pocitac sa mi sem tam nezapne a rovnako nezapne ani monitory. Zacne hucat ventilator processora na max otacky a nic dalej sa nedeje.. cierne obrazovky.
Naposledy, som buchol po bedni, ventilator sa zkludnil a nabehol ako mal. Predtym zase pomohlo vytiahnutie usb kabla klavesnice a mysky, a viac nasobny restart.
Vie niekto co je s tym? je to ročná, nova zostava.
Co takhle napsat konfiguraci?!
jezekhifi 22.10.2018 10:55
jezekhifi
Ak by to bolo podstatne, uviedol by som.
marek3232 22.10.2018 11:30
marek3232
Jenže ono to podstané je! Ne, že ne. Můžeš mít v háji třeba zdroj, pokud je to nějaká nekvalitní zna…
Lukas1982 22.10.2018 14:07
Lukas1982
Takze, ak napisem ze mam zdroj Seasonic, tak je jasne ze tym to nemoze byt.. lebo tieto zdroje su kv…
marek3232 22.10.2018 15:40
marek3232
V názvech a typech to nenajdeš. Ať máš zdroj suprový,nebo šunt je jedno,když se pokazí. Jedině fyzic…
forestek 22.10.2018 16:00
forestek
Ne, tak jsem to nemyslel. Spíš, že ten zdroj co máš, nemusí dávat dostatečný proud a jede "na hraně"…
Lukas1982 22.10.2018 16:12
Lukas1982
A v čem ti pomůže,když napíše,že RAM je od A-DATA disk od WD,nebo procesor od Intelu ?
forestek 22.10.2018 17:36
forestek
Hlavně kvůli TDP. Procesor+grafika+výkon zdroje. Typ RAM a disku je jedno, když to dříve fungovalo.…
Lukas1982 22.10.2018 20:07
Lukas1982
No,možné je vše. Pokud ale nezkusí HW zaměňovat,tak je jedno co v bedně má.Začít zdrojem,už to píšu…
forestek 22.10.2018 20:41
forestek
Takze, moze to byt jedine zdroj, processor, ramky, zakl. doska. Dalsie info, nenacita mi ani perifer…
Marek222 23.10.2018 10:35
Marek222
Když se Ti PC nespustí a nemáš komponenty na výměnu, zkus si je někde půjčit nebo PC odnes do servis…
MachR55 23.10.2018 10:43
MachR55
Nazdar. Spis jsi tim bouchanim uvolnil nejaky napajeci konektor (nebo grafickou kartu). Otevri bocni…
COh 22.10.2018 11:33
COh
Vdaka za odpoved, ale tym to nie je.
marek3232 22.10.2018 13:11
marek3232
a to tvrdite len tak? viete ze to tym nieje, alebo sa len domnievate?
Mlocik97 22.10.2018 14:10
Mlocik97
Mločíku, obávám se, že tady to bude ztráta času. Tazatel neuvede ani konfiguraci a ví, čím vším to n…
Lukas1982 22.10.2018 14:42
Lukas1982
Než ji celou doboucháš,raději to reklamuj.Máš na to ještě rok.
forestek 22.10.2018 14:06
forestek
A ktory komponent mam akoze reklamovat? zostavu som si sam zlozil. :D vidim ze tu 99% ludi ma slabsi…
marek3232 22.10.2018 15:35
marek3232
No které ? Zas jich tolik není. Všechny,co se dají vyjmout a zkusit dočasně nahradit. Když vědomosti…
forestek 22.10.2018 15:53
forestek
Možno máš ešte ščot osadený elektrónkami, tie velice radi reagovali na údery, otrasy, aby sa vypeláš…
Nuda 22.10.2018 15:58
Nuda
Mám obavu,aby neprásknul do tvých tváří z obou stran. Já dostat takovou radu,co jsi tady předvedl,by…
forestek 22.10.2018 16:03
forestek
Dakujem za prinosnu odpoved.
Marek222
Update, otacky na max. vystrelia na graf. karte. Nie na processorovom chladici ako som si myslel. Si…
Marek222 23.10.2018 10:43
Marek222
Vratane tower ventilatorov
Marek222 23.10.2018 10:44
Marek222
Zkus odpojit vše zbytečné (grafiku, disk, periferie) a nabootovat. Jasně, nic nepůjde, ale třeba se…
L-Core 23.10.2018 11:07
L-Core
Resetol som cmos, pomohlo. Funguje vsetko ako má. V com mohol byt problem?
marek3232 23.10.2018 13:00
marek3232
Netuším :) Ale jsem rád, že to pomohlo. Zvaž pořízení nové baterky (stojí pár kaček), třeba ta tvoje…
L-Core 23.10.2018 15:02
L-Core
Dakujem vsetkym pseudo pc radcom, ktorí ma nasmerovali na vymenu komponentov; reklamaciu, ani vlastn…
marek3232 24.10.2018 00:27
marek3232
pocitac sa mi sem tam nezapne a rovnako nezapne ani monitory. Zacne hucat ventilator processora na m… poslední
Karel04 24.10.2018 06:55
Karel04
Jenže ono to podstané je! Ne, že ne. Můžeš mít v háji třeba zdroj, pokud je to nějaká nekvalitní značka. Tím boucháním do bedny tomu taky nepomůžeš a navíc zničíš disk.
Každopádně pokud je to rok stará sestava, jak píšeš, tak to reklamuj.
Ne, tak jsem to nemyslel. Spíš, že ten zdroj co máš, nemusí dávat dostatečný proud a jede "na hraně". Pokazit se může i jakýkoliv značkový výrobek.
Proto by se hodil popis tvé sestavy. Ale to záleží na tobě, jestli ji sem napíšeš a chceš nějak pomoct.
Hlavně kvůli TDP. Procesor+grafika+výkon zdroje. Typ RAM a disku je jedno, když to dříve fungovalo. Třeba má fx 9690, který má TDP 220W a k tomu grafiku se 150W a zdroj, který sotva dá jen nějakých 400W.
No které ? Zas jich tolik není. Všechny,co se dají vyjmout a zkusit dočasně nahradit. Když vědomosti a šikovnost nemáš,tak si pozvi kamaráda (ku) a ve dvou se do toho pusťte. Začněte zdrojem,potom RAMky,HDD,grafickou kartu (třeba je na desce integrovaná),kontrola kabelů. Až tohle absolvuješ,ozvi se.
Možno máš ešte ščot osadený elektrónkami, tie velice radi reagovali na údery, otrasy, aby sa vypelášili zanesené katódy lenivými valenčnými sférami zaspatých elektrónov na vákuovaných elektrónkach vyrobené v podniku Katóda hOlomóc.
Skus práskuť oboma otvorenými dlaňami odrazu z oboch strán súčasne, ale mierne, aby si nepreliačil plechy na bočnici.
Zkus odpojit vše zbytečné (grafiku, disk, periferie) a nabootovat. Jasně, nic nepůjde, ale třeba se dostaneš alespoň do BIOSu. Monitor předtím připoj do jiné zdířky, pokud to tedy tvůj tajný procesor a motherboard umožňuje.
Pokud BIOS naběhne, zkus připojit další věc, disk. Pokud i pak, zkus připojit tu grafiku a přehodit kabel do ní. Při tom možná narazíš na "viníka". Pokud nenaběhne ani v "očesané" sestavě nic, zbývá ti vyzkoušet reset CMOS (vytáhni na pár minut baterku z motherboardu) a pak "sestavu na stole".
pocitac sa mi sem tam nezapne a rovnako nezapne ani monitory. Zacne hucat ventilator processora na max otacky a nic dalej sa nedeje.. cierne obrazovky.Naposledy, som buchol po bedni, ventilator sa zkludnil a nabehol ako mal.
Zatím "neděkuj",když to dělá jen občas.To na závadu v BIOSu nevypadá,ten ránou do bedny nespravíš.Takže budeš možná brzy hledat rady dál a nakonec měnit i ty komponenty.Nebo dál používat to bouchání až do vybouchnutí třeba zdroje.
