Vypršel čas spojení
Zdravím,
Chtěl bych poprosit o pomoc. Předem říkám, že nejsem žádný profík přes PC. Dnes odpoledne mi vubec nechtěl fungovat internet(LAN připojení) v PC, ale wifi normalně běžela. Zkusil jsem vyndat a zandat LAN kabel a internet normálně naběhl. Bohužel začaly nabíhat pouze nějaké stranky seznam, facebook a pod. fungují, ale některé stranky se mi nechtějí načíst a hlasí "vypršel čas spojení". Používám Firefox zkusil jsem podle návodu smaszat všechni cookies a mezipamět nepomohlo. Přenastavil jsem DNS na 8888 8844 ale pořád nic. Momentálně jsem na ntb a stránky normalně všechny načtu. Už nevím co s tím. Ještě k těm stránkám co se mi nechtějí načíst, když zadám něco do google vyhledávání normálně mi to vyhledá všechny stránky, ale v tu chvíli kdy rozkliknu nějakou stránku 3 minuty se načítá a hazí chybovou hlášku.
Předem děkuji za jakoukoliv pomoc.
Tie nastavenia IP adresy, brany, dns, atď platia pre každé pripojenie zvlášť, lan aj wifi. Odporúčam tam ponechať automatické nastavenie.
NB aj PC pripájaš káblom aj wifi k tomu istému routru?
No ve finále ano. Dole v domě máme rozvody všech kabelu po celem domě, některý vede k mému pc některý do routeru.
antivir ?
Antiviry nevedu. Jedno za čas to projedu malwerebytes a je klid.. Jediny antivir co mám je vynuceny a to je windows defender
A teď si to projel ?
ne sken jsem prováděl před týdnem. Myslíte, že by to mohl způsobovat vir?
Tak jsem to projel a PC a je čisty
PC čistý, WiFi ide OK, LAN štrajkuje..... Ostatné zariadenia (asi) tiež idú v poriadku. Akurát u teba v PC ethernet karta ti spôsobuje problémy - môže byť poškodený ovládač karty, alebo odchádza karta. Treba si uvedomiť, že LAN karta a WiFi karta sú DVE zariadenia!
aktuální výpis nastavení se dá zkopírovat do souboru ... start - spustit - cmd.exe:
obsah jde přes schránku vložit sem.
zkus ještě otestovat nějakým antispywarem škodlivé doplňky v prohlížeči, antiviry to neodhalí.
dělají to všechny prohlížeče na tom pc?
taky bych zkontroloval nastavení proxy (ovládací panely - internet - připojení - dole: lan - prázdné kolonky)
jestli to tvůj systém umí, restartuj a zvol "nouzový režim se sítí", tam by se neměly spouštět nežádoucí programy z "po spuštění".
tady vkladám
USAGE:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
/renew [adapter] | /release [adapter] |
/renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid adapter |
/setclassid adapter [classid] |
/showclassid6 adapter |
/setclassid6 adapter [classid] ]
where
adapter Connection name
(wildcard characters * and ? allowed, see examples)
Options:
/? Display this help message
/all Display full configuration information.
/release Release the IPv4 address for the specified adapter.
/release6 Release the IPv6 address for the specified adapter.
/renew Renew the IPv4 address for the specified adapter.
/renew6 Renew the IPv6 address for the specified adapter.
/flushdns Purges the DNS Resolver cache.
/registerdns Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
/displaydns Display the contents of the DNS Resolver Cache.
/showclassid Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
/setclassid Modifies the dhcp class id.
/showclassid6 Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter.
/setclassid6 Modifies the IPv6 DHCP class id.
The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For Setclassid and Setclassid6, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.
Examples:
> ipconfig ... Show information
> ipconfig /all ... Show detailed information
> ipconfig /renew ... renew all adapters
> ipconfig /renew EL* ... renew any connection that has its
name starting with EL
> ipconfig /release Con ... release all matching connections,
eg. "Wired Ethernet Connection 1" or
"Wired Ethernet Connection 2"
> ipconfig /allcompartments ... Show information about all
compartments
> ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
compartments
v tom nastavení LAN mám pouze prázdné kolonk. Projet PC mohu ale nevím čím používám pouze malwerebytes. Po nečem se kouknu. A ten nouzový režim muj PC neumí.
To ovšem není nastavení, ale zkopírovaný obsah help. Nouzový režim nejde spustit proč?
Pardon snad je to toto
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-RQFTSR5
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : .
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : .
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
Physical Address. . . . . . . . . : 2C-56-DC-7A-22-35
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a00:1028:9196:fa1e:f587:7574:c4af:fbb6(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a00:1028:9196:fa1e:64ed:1df0:ff6b:b993(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f587:7574:c4af:fbb6%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.10.10.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : pondŘlˇ 22. ýˇjna 2018 16:44:47
Lease Expires . . . . . . . . . . : Łterě 23. ýˇjna 2018 18:55:03
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%10
10.10.10.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.10.10.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 36460252
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-8D-17-F1-2C-56-DC-7A-22-35
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fe80::1%10
10.10.10.254
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Zkusím se do toho dostat ale nejsem si jistý
Tak se mi povedlo hodit PC do nouzového režimu se sítí a hláška se uplně stejně opakuje jako v normálním režimu.
Skús v nastaveniach sieťovky vypnúť IPv6, zbytočne sa to tam mieša.
