Problem s připojením k síti, prohližeč však jede
Dobrý den, jelikož jsem nenašel ani trochu podobný problém, dávám sem svůj dotaz. Po připojení k wifi hlasí počítač že je wifi bez internetu ale připojena a zabezpečena. Vše jako prohlížeč, stahovaní a hry co potřebuji internet atd jede. Problem nastavá ale win. věcech update nechce pracovat, protože udajne počítač není připojen , tím padem nedochazí k aktualizacím a onedrive to stejne .... sít hlasí jako nepřipojena opravdu nevím kde by mohl být problem, vše začalo pro přistěhovaní do Anglie, počítač, se ale takto začal chovat i v ČR.
zkoušel jsem zakladní věci, jako aktualizovat siťové ovladače, restartovat sít, ale vždy se to chová stejne, nemam žadny specialní antiwir, ktery by to mohlo blokovat.
Za jakýkoliv postřeh budu vděčný
nebylo by špatné začít výpisem konfigurace ... start - spustit - cmd.exe:
ve výpisu bude vidět i typ síťovky, z textu to není moc jasné.
laboroval jsi někdy s nastavením proxy?
používáš nějaký vychytralý antivir, nebo jen defender?
routeru má jak nastavený dns (na wan interface)? pokud se tam nedostaneš, změň dns tvé síťovky na 8.8.8.8 + 8.8.4.4, nebo jiný public dns, jestli se to nezlepší.
používáš nějaké cleanery?
Dekuji, zde je výpis:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Lenovo-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : F0-76-1C-D3-A1-54
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti* 10:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : AE-D1-B8-DE-BE-7F
Wireless LAN adapter Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : AE-D1-B8-DE-B6-7F
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11ac Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 16-02-2F-74-4F-7E
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::595e:1d24:9d2f:18a0%27(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.21(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : stýeda 24. ýˇjna 2018 9:31:52
Lease Expires . . . . . . . . . . : sobota 3. listopadu 2018 9:31:52
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 454427183
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-03-00-01-16-02-2F-74-4F-7E
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.168.4.100
194.168.8.100
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Sˇśov‚ pýipojenˇ Bluetooth:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : AC-D1-B8-DE-BE-80
s proxy jsem si nikdy nehral, používam jen defender, cleanery nepoužívám. To předposlední otazka je trochu španeská vesnice :/ bohužel všem ostatním jede internet bez problemu.
sorry, něco jsem v první odpovědi editoval a zkomolil to.
nelíbí se mi tvé nastavení dns:
to je nějaká atrapa dns místního poskytovatele, s neznámou ne/funkčností.
nahradit to proto některými funkčnějšími public-dns: cloudfare, cisco, google nebo comodo, ale určitě bych se vyhnul ruským serverům yandex.
https://malwaretips.com/threads/dns-spoofability-test-of-some-well-known-public-dns.84117/
dns se na pc nastavuje ve vlastnostech ipv4: https://s23429.pcdn.co/wp-content/uploads/2015/11/use-the-following-dns-server-addresses.png
(otázka je, jak se router nastavil v anglii, nebo jestli bylo něco předvyplněné na pc)
těžko říct co máš za router, ale preventivně bych zakázal i protokol ipv6:
http://www.servispckupka.cz/obrazky/pripojeni_k_internetu/windows_7_nastaveni_tcp_5.png
z té hromady protokolů, co vidíš ve vlastnostech síťového připojení, obvykle potřebuješ jen:
+ klient sítě ms
+ sdílení souborů a tiskáren
+ protokol ipv4
u ostatních zrušit zatržení.
Dekuji,
vše jsem udělal podle navodu, bohužel nepomohlo. Co je duležitý poznatek, jestli to něčemu pomuže: ani ethernet na pevno hlasí to stejné ( jen ten rozdil píše připojeno, ale M si stale myslí, že je nepřipojeno a nedovoli aktualizace.
problém je v routeru nebo před ním. právě on ti posílá to nastavení:
přidělil ti poměrně vysokou ip adresu - buď je na něj připojeno mnoho uživatelů, nebo díky extrémně dlouhému "lease time" v nastavení dhcp udržuje mnoho adres zařízení, které jsou dávno odpojené.
typ routeru ze štítku?
zkus rovnou na vstupu routeru (wan) nastavit některý z těch normálních dns, google je klasika snad i za lamanšským kanálem.
v nastavení dhcp zkrať lease time na 1 den.
Dekuji za snahu, ale v tomto problém nebude, Router je týden nový, ale chovají se stejně i jine připojení, (domací v čr,v předešlém byte a i kavarně) , které na jiných zařízení jedou bez problému. Problem je 100%v pc jen bohužel nevím kde ... :(
ve správci zařízení:
u drátové síťovky můžeš ve vlastnostech nastavit napevno speed 100mbit full duplex, dělá se to hlavně kvůli tupějším routerům a ovladačům síťových karet.
u své wifikarty nastav region anglie.
víc pro kompatibilitu asi nevymyslíme.
Ještě mě napadla jedna věc. Ve Správce zařízení u síťových adapterů nemam : WAN Miniport (IPv4) ale (IPv6 ano) neměla by tam být i ip 4 ?
potřebuješ to k něčemu?
a potřebuješ k něčemu ipv6? ale v anglii jsem nebyl, třeba tam bez něj nejde žít.
"vše začalo pro přistěhovaní do Anglie, počítač, se ale takto začal chovat i v ČR."
Tak si to vyjasni, jedno anebo druhé.
Ono se dá do ČR taky přiletět na návštěvu :)
Jinými slovy zeměpisná poloha na funkčnost nemá vliv.
