Není nutné, pakliže vše funguje jak má.
Vytahuji router jen, když dlouho nejsem doma nebo když to má za sebou...
Souhlasím s windowsáčem. Podle mě to taky není nutné, pokud to funguje.
když jedeš na dovolenou, má to smysl. (ale to člověk spíš vypne zásuvkový jistič)
- placaté spínací zdroje netopí, ale bouřka v okolí a poruchy na vedení...
- těžké čtvercové kostky mají zase ošizené trafo, které se časem přehřeje a změnou magnetizace může spadnout účinnost, vytéct filtrační kond...
Reštartovanie nicomu neskodi a pri niektorych znackach je vyslovene nutne.
Stale plati pravidlo,ze 90% zvláštnych problémov sa vyriesi restartom zariadenia
No právě - význam to má až jako řešení problému. Dělat to preventivně mi přijde stejné, jako se šťourat v něčem, co funguje (zpravidla to pak nefunguje
Nie tak celkom. Ked som sa este zahadzoval s TP Linkami tak preventivne restarty sposobovali, ze router nezamrzal...nestihol sa zahltit. U problematickych zariadeni to vyznam ma.
OK, nicméně to je nějaké řešení (relativně) obecně známého problému - pokud doteď problémy neměl, tak je to imho zbytečné, a jestli se musí ptát, tak stejně v případě problému skončí u nového bazmeku…
Pravdepodobnost zahltenia/zamrznutia zariadenia jevpodla mna vyrazne vacsia pri vacsom uptime ako hned po restarte.
Hmmmm..... mne router ide bez prestávky (okrem doby, keď náhodou vypadne dodávka elektriny
) 24 hodín 365 dní... a nič mu nie je. Prvý mi takto odišiel po 5-tich rokoch (nejaká Tendra), TP-Link doteraz (5 rokov) - ako som písal vyššie.
Žiadne vypínanie sa nekoná (ani cez dovolenku)
Přidám otázku:
Jaký smysl má provoz routeru 24/7 a to celoročně?
99% uživatelů nejsou profesionální poskytovatelé připojení. Pro soukromé použití stačí provoz routeru jen v době, kdy je opravdu používán. A o dovolené a v noci? To už vůbec...
P.S.
Ono to vypadá značně "profesionálně", nechat vše (TV, PC, audio, videopřehrávač) běžet celoročně. Argumentuje se, že se jedná o stokoruny za energii ročně, ono to je v součtu daleko více - ve standby režimu si všechny aparáty mohou vzít i víc než 50W.
Obvykle se tak využívá v domácnosti nanejvýš lednice s mrazákem. A i to je pěkná rána do rozpočtu.
V noci probíhají aktualizace mobilů a tabletů. Ideální doba.
Ležím v posteli, mrknu na net z mobilu. V deset večer, v jednu ráno.
Navíc chodit to ručně vypínat a zapínat? Opruz, kterej přestane bavit. Automatický vypínání a zapínání? Potřebuju se mrknout na net, to mám jak trubka čekat, až se to zapne? Opruz.
Pořizuju si elektroniku, aby mi sloužila. Pokud chci šetřit prachy, tak si to vůbec nekoupím, to je zaručeně nejlevnější.
jakože se budu někam ohýbat a po něčem šátrat? nedejbože bys argumentoval, že mi ta ušetřená elektřina jistě stojí za to?
1) v roce 2018? nespletl sis století? kdejaký nový krám dnes bere 0.5 -max 1W. pokud jich máš doma ve svém bytě 50, tebe ta úspora nějak zvlášť trápí a ty mi sem přicházíš kázat o úsporách?
2) ale jistě, právě router obvykle nemá standby režim a nebere méně než 1 Watt. takže máš v domácnosti 10-20 routerů a to už je tak významný příkon, že sem přicházíš poučovat svět?
z jiného sudu: pokud víš, že máš doma oblíbený, nenahraditelný, ale zastaralý stáležeroucí spotřebič, chápu to. ale dělej s tím něco u sebe a nepiš sem hovadiny o standby 50W.
a pokud nedokážeš změřit malý příkon domácích spotřebičů, nekupuj si šmejdy s převodníkem s rozlišením pod 10 bitů.
Zapomněl jsem, že existují závisláci, kteří musí být on line nonstop. Navíc pro ně je "opruz" ohýbat se někde a vypínat to co není zrovna potřeba (já mám vypínač na dosah ve stole).
Někteří nechápou význam podmiňovacího způsobu slova "mohou". Měření příkonu v napájecí síti 240V/50Hz je dnes možné jen s přístroji označenými RMS - tj. které měří skutečnou spotřebu. Většina běžných měřičů to nezvládá (jsou cejchovány na sinusový průběh proudu) a ukazují jen "orientační" hodnoty.
P.S.
Jen router od UPC Compal bere (bez WiFi!) cca 10W, stolní počítač ve standby 5W. Pro koho má pracovat, když všichni spí? Ano, jsou kuřáci, kteří se probudí uprostřed noci a zapálí si...
Jestli někdo pochopil můj příspěvek jako "kázání" a "poučování", tak se omlouvám - příště zvolím korektní češtinu, abych někoho nedráždil řečmi z minulého století.
Uff...ako chces z 12V.zdroja (1A) dostat 10W vykonu? Nieco mi na fyzike uslo?
Nevím jak ty, ale já ze zdroje 12V/1A dostanu dokonce 12W
Něco ti na fyzice ušlo.
P=U*I
Tak se hoši dohodněte, jaký je rozdíl mezi příkonem a výkonem!
Samozřejmě je tu řeč o výstupním výkonu. Příkon napájecího zdroje je v tomto případě nepodstatný, ale výstupní výkon je zásadní.
Ďakujem
