Monitor kostičkuje/bliká
Zdravím,
koupil jsem si nový pc (RX 580, R5 1600x),teď jsem k tomu zapojil monitor přes HDMIa ten se začal nějak kostičkovat. V minulém pc, či u ntb šel a jde furt, ovšem u pc po zapojení do gpu nějak blbne.
Monitor mohu zapojit jen přes HDMI do gpu, DVI monitor nemá. Při připojení do MB to ukazuje, že není signál.
Nevíte proč? Pomůžou nové ovladače? - mám DVD k tomu, ale nemám mechaniku, asi bych to musel přes ntb dát na flashku.
Díky za rady, pokud tu nějaké budou.
Každý nový počítač vyžaduje především řadu updatů, ne z DVD, ale ze sítě, zkontrolovat aktuální drivery na webu výrobce desky atd.
Drivery aktuální již jsou, to byla první věc, co jsem udělal.
Nainstaloval jsem vše, ale stále nic +GPU se neukazuje v Správa zařízení - - > Graf. Adaptéry... Je tam pouze základní graf. adaptér Microsoft. Takže chyba bude někde i s grafikou, ale měla by být dobře připojena.
Teď se tam pro změnu napsalo : Zařízení bylo zastaveno, protože oznámilo potíže (kód 43)
Takže zcela zjevně není správně nainstalovaný grafický driver.
Klidně může být vada v grafice. Bylo nemálo případů,když na základní VGA ovladač obraz jde a na ovladač poslední verze ne.
No, správně nainstalované jsou, akorát v czc buď špatně příšrubovali, nebo namontovali gpu a ona se povolila a je nakřivo, není vodorovně... Raději do toho vrtat nebudu, může být poškozená MB-GPU, tak raději to reklamuju...
Vyndat a vrátit zpět grafiku budeš řešit reklamací ?
Jenže jak ta grafika je křivě, tak tam mohou být poškozené konektory - když se na to koukám, tak bych se nedivil. I MB může být poškozena.
https://ctrlv.cz/YEiQ
Takže raději...
nepíšeš nic o tom, že bys instaloval nějaký ovladač k základní desce.
ovladače se dají stáhnout od výrobce základní desky + grafiky, přibalené cd nepotřebuješ.
(když neumíš instalovat ovladače, je lepší koupit sestavu s nainstalovaným systémem. tím je okamžitě jasné, že je sestava funkční)
zatímco nefunkčním je ten tvůj odkaz na image-server.
