Nelze spustit systém
Dobrý den
Máma mi bezdůvodně vypojila PC z elektřiny když byl zapnutý a teď už nefunguje. Vlastně ze zdroje se elektřina do PC dostane protože se zapne ale jenom větráky a nefungujou žádné komponenty jenom začne svítit jako při běžném zapínání. Mám podezření na USB porty protože po zapojení kabelů od internetu ten port nebliká jako vždy a do periferií nejde elektřina (myš nesvítí ani klávesnice ). A také mám podezření na harddisk když se mi nezapomeňte systém a ani monitor nevykazuje známky toho že do něj jde signál. Prosím o radu co s tím.
Tohle vypadá na zdroj. To že tam leze nějaké napětí je klidně možné, ale somotný zdroj je ko.
cmos reset.
Ze se toci FANs nic neznamena, zpravdila jestli se toci a CPU je studené (kdyz sahnes na cooler) tak nefunguje BRIDGE/NB, kdyby fungoval tak bys mel teplej chipset. Zdroj KO by spis restartoval ve smycce (neni podminkou).
# Klidne zkus viz vyse CMOS reset (reset BIOSu pomoci BATERIE CMOS), ale IMHO to nic nezmeni jestli se nedokaze inicializovat/spustit POST (Power On Self Test).
Díky za rady ale CMOS reset nefunguje
nějaký další rady ?
Jestli chces dojit k nejakému urcitejsimu zaveru, tak « vse » od zakladni desky odpoj a vytahni zakladni desku ven z PC . Nasledovne vloz jen 1X RAM do slotu [A-1] (prvni od procesoru) + CPU + klavesnici NIC VIC (bez HDD, grafické karty, ventilatoru) a spust PC znovu (pokud mozno tuknutim pres PWR@PINs bez vypinace ktery muze byt taky vinkem).
#Takle pomoci tzv « minimalniho spusteni » vyloucime hned nekteré zakladni faktory jako probijeni, zatez zdroje, porucha komponentu.
jdi si pučit jiný zdroj. nemusíš na tom hrát hry, jde jen o to jestli se ten krám dá zapnout.
moc nedává smysl, proč by vypnutím za chodu měl zdroj nebo něco jiného odejít.
jak píše xoxo výše, odpojením všecho nadbytečného se možná vyjasní.
Než cokoliv podnikneš,tak si vyřeš problém s takovým "vypínáním" PC. Akorát se to třeba zopakuje příště zase.
