				Nezobrazuje se mobil v pc [ANDROID]
					Mám problém když zapojím mobil přes micro-usb kabel do pc tak se mobil pouze nabíjí. V mobilu ani v počítači není nic že by bylo něco zapojené. Zkoušel jsem tovární nastavení a to nepomohlo. Možná to je už rozbitý vstup, ale radši se zeptám kdyby někdo náhodou věděl co s tím.
TELEFON: Asus ZenFone Go ZW500
CCA 2-3 roky starý
Zpravidla (neni podminkou) se telefon pri zapojeni zepta co za rezim chces zvolit. Nabijeni, prenost dat, importace fotek.
#I kdyz nemusi jit vylozene o tvuj prípad, nahledni do nstaveni -> USB, nebo na ikonku USB v info-liste.
TiP ~Zkus i jiny micro USB(DATOVY, jsou i 3 dratové nabijeci pres to "data" nedostanes) KABEL a port USB, klidne i na jiném PC.
# Nainstaluj i ovladac : Stahnout tady -> ASUS_Android_USB_drivers_for_Windows <-. Po instalaci ten telefon zapoj zpet do [USB] a melo by dojit ke spojeni
Nastavit další komunikaci,kromě nabíjení je třeba provést v mobilu. U některých typů je třeba povolit vývojářský režim,v jiných se dostaneš jen na SD a pod. Luxus jak býval za Nokií,že se vše ovládalo i z PC už skoro vymizelo.
Když zapojím usb do mobilu tak se mě to na nic neptá a nastavení k usb nemůžu najít.
Ani když ťápneš na ikonku USB nahoře na obrazovce ? Mělo by vyběhnout menu,nebo upozornění. Origoš kabel od mobilu ?
Já tam žádnou ikonku nemam.
A originální kabel se mi rozbil.
Nemas nainstalovany ovladac aby PC tvuj telefon rozeznalo a mohlo s nim komunikovat, zrejme nepouzivas ani datovy kabel a jeste se divis ? Neblazni.
Tak jsem nakonec našel origo kabel a nic.Zkoušel jsem i origo samsung kabel a nic. A ještě jsem to zkoušel na dvou počítačích a nic.
Musis nainstalovat ten ovladac. (nahore sem hned v prvnim prispevku) jsem ti nechal odkaz.
Takže připouštíš,že jsi šáhnul vedle ve výběru mobilu ?
Celou dobu to normálně až teď asi měsíc to nefunguje.
Reklamovat ten foun,když to nejde na ničem a šlo,jak pravíš. Aha 3 roky ... no tak to je blbý.
