Spousteni videa ze Zprav na Seznamu
Zdravim vsechny. Mam posledni dobou mensi problem, no spise vetsi
Kdyz si chci spustit nejake video ze Seznamu, treba ze zprav tak se me po nabehnuti ukaze pouze toto upozorneni v cernem pozadi " Toto Video Neexistuje" je to skoro furt, jsem bezradny. Ma nekdo zkusenost jak videa bezproblemove spoustet? Diky za kazde info.
Používáš něco na filtrování reklam?
Ano. kdysi sem to spustil na filtraci reklam, chtel jsem aby filtrace reklam fungovala hlavne na You-tube. Mala se tam diva na pohadky a kdyz tam byla co chvila reklama bylo to peklo
Možná to v tom prohlížeči blokuje ta věc proti reklamám.
Je až neuvěřitelné, že potřebuješ tři řádky, abys řekl... NIC. OS, prohlížeč, add-ony?
Zkus sem dát odkaz na konkrétní video, které "nefunguje".
Je stejný problém i v ostatních prohlížečích, které máš v PC?
Problem mam i jinde, konkretne na jednom webu. Spustim 5 videi z toho me jedou 4 a pak nahle to upadne cele do komatu a objevi se hlaseni " Hmm, tuto stranku se nam nedari najit" .... k serveru na adrese bla bla .cz se nepodarilo pripojit, to jsou 2 veci ktere me docela stvou
a pripajas sa na internet napriklad z pocitaca, napriklad cez nejaky prehliadac na nejakom OS? alebo cez tablet? alebo cez telefon?? alebo cez tlacitkovu nokiu a WAP?
Stolni pc. Prez Mozillu.
vyskusaj chrome
Jiný prohlížeč (třeba IE nebo Edge) v počítači nemáš? Zkoušel jsi je?
Ve Firefoxu zkus pozakazovat všechna rozšíření (Ctrl+Shift+A), případně vyzkoušej i nouzový režim FF.
Zkus změnit DNS na síťové kartě na nějakou veřejnou, třeba Gouglího 8.8.8.8 a 8.8.4.4
Taky si proskenuj počítač na škodnou programy MBAM + AdwCleaner (oběma!). Všechno co najdou, dej smazat.
Jejda, to bude problem. Jsem antitalent na toto. Jakym zpusobem mam udelat zmenu na sitove karte. Mam O2 3 G LTE internet.
změna dns windows 7
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/488185-tisice-migrantu-dorazily-do-mexika-na-hranicich-s-usa-je-ceka-armada.html TREBA TADY.
To video mi jde normálně. Zkus ty rady, co jsem napsal výše.
Dekuji za radu. Navolil jsem nouzovy rezim a i DNS. Zatim to funguje. Mam tam zpet reklamy ale lepsi jak nemit videa. Dekuju vam
Bylo by dobře zjistit, co z těch dvou možností zabralo. Jestli DNS, tak není potřeba nouzový režim. Pokud to DNS nezpůsobovala, tak po jednom zakazuj ta rozšíření, až dojdeš k tomu, které dělalo tu chybu. Pokud to bude nějaké rozšíření typu AdBlock a pod., tak je potřeba zkontrolovat filtry (některý je asi špatně).
DNS na to nemá vliv. U mě: EDGE a Vivaldi funguje normálně (Chroma nevedu - tak nevím)
FF, PaleMoon, Opera po několika obnoveních (F5) to jednou někdy dvakrát přehraje, a potom zase ne.
V čem jsi to testoval?
edit: FF v Nouzovém režimu jede normálně, když jenom zakážu doplňky, tak to blbne.
Tady bude asi chyba v některém souboru ve složce s profilem. Najít se to bohužel nedá.
Doporučuji udělat nový profil Firefoxu (]záložky, historie a hesla se dají pak přenést z toho původního profilu), ale nic jiného!
Jak přenést důležitá data ze starého profilu do nového
Můj dotaz to není, problém mě nějak netrápí. Narazil jsem na dotaz se spoustou obecných rad, tak jsem to otestoval a napsal výsledek.
Možné je všechno, ale že mám vadný profil v Opeře i PaleMoonu považuji za málo pravděpodobné.
Info od tazatele kulový. výpis z console? verze adblocku ? Jsou nějaké requesty blokované? šlo to jindy?
Zkus si na daném webu vymazat+zakázat cookies.
Některé weby hijackují prohlížeš když detekují adblock a uplně tě poblejí a bylo by bláhové se podívat, že i blbé video půjde. Do doby než se cookies smažou tomu nic nepomůže. Nebo vypnout inline javascript, ale to způsobí nejspíš také znefunkčnění.
Firefox je na blokaci nejlepší, protože narozdíl od chrome umí filtrovací pravidlo script:contains(adbDetect) (v nové syntaxi ##^script:has-text() ), které je klíčem pro tuto blokaci.
