Proč si myslíš, že je nedostačující? Jaký máš a jaký je zbytek sestavy? Zejména procesor a grafická karta.
ale zamrza mi ps a na dotaz ze servisu mi psal ze asi bude zdroj pric, tak chci zkontrolovat zda to vse utahne
uz jsem tam pridaval veci a zdroj ma 8 let v puvodni velikosti 550
A můžeš mi teda odpovědět na ty otázky? Zatím jsi neodpověděl ani na jednu.
Procesor intel 3gh dvou jadro. Grafika ati radeon hd 4850 1g. Ram 8g.( Slozene ze 4 dualnich ramek) 3 hardisky. Nekolik slotu na usb a dva asi rok usb3. Asi 4 vetraky. Opiticka mechanika. Zdroj ma 550 w. Co jsem si z jistoval tak by mi mel stacit okolo 350-400 w. Tak jsem chtel zda neni nejaky program ktery by mi zjistil kolik co bere energie a zda nahodou neni neco ze zdrojem jestli nekde nesteaci napeti. Nechce se mi to davat do opravy, kor kdyz zdroj dokazi vymenit sam. Horsi je zjistit zda bezi v pohode, jestli mam porizovat novy a treba i silnejsi. Nevim kde by tam mohl stracet napeti a cekat az klekne uplne to taky nevim zda je moudry. Aby se nestalo neco s ostatnimi soucastkami v pc
Jaký je přestný typ procesoru a zdroje? Napsat 550 W opravdu nestačí.
ojeď myšem výpis ze speccy a vlož to sem jako text.
pak opiš přesný typ zdroje.
Uz jsem na ceste do prace tak to pisi z pameti
procesory se stejným taktem mají různou spotřebu, protože se liší generacemi: provedením jader, technologií (nanometry), velikostí cache, integrovanou grafikou.
a napájí to zdroj, který se vyskytuje od totálních shitů s vylhanými "max" údaji přes archaické krámy s jiným zatížením větví (jde hlavně o +12V) až k normálním značkám.
není to jedno, co tam máš za typ.
Rozumim ted uz jsem v praci, ale zitra napisi vse presne co tam mam mozna bych i nasel starou objednavku co jsem tam kdysi porizoval. Zatim diky zitra se ozvu
Nasel jsem tu fakturu je to z roku 2009
Zdroj - SEASONIC SS-500ET-T3, 500W ATX 2.2, aktivní PFC, 1x PCIe, 2x SATA, 120mm ventilátor, Ener
Procesor - INTEL Core 2 Duo E7600 - 3,06GHz, 1066MHz FSB, 3MB cache, socket 775, BOX (Penryn, Wolfdal
Grafika-SAPPHIRE HD 4850 VAPOR-X, 1GB DDR3 (1986MHz), ATI Radeon HD 4850 (625MHz), PCIe x16, Cross
Zakladni deska - GIGABYTE EP45-UD3LR - P45/ ICH10R, PCIe x16, DDR2 1366, SATA II RAID, USB2.0, GLAN, ATX, 8
Machanika - SAMSUNG SH-S222L černá (black) - DVD±R 22x, DVD+R9 16x, DVD-R DL 12x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x
To máš v tom PC 2 grafické karty?
Ne jen jednu
Takhle to je rozepsany na fakture ale grafika je jen jedna
Viz. Wikan. Ještě bych doplnil reset CMOS. Zamrzá to tak, že se to prostě zasekne nebo to zobrazí nějakou chybovou hlášku?
Zkus si stáhnout "dlc boot", nabootuj z USB a spusť mini Win 7 nebo 10 a uvidíš. Pokud to bude fungovat, bude v háji současný systém a je třeba ho přeinstalovat.
https://www.fshare.vn/file/49LXM12UWQPZ?token=1541773968
Ten zdroj by tuhle sestavu zvládnul skoro dvakrát. I když je samozřejmě možné, že už odchází.
No prave, a proto se ptam zda je nejaky programek ktery by mi sjel pc a rekl mi zda a kde se co rozbiji. Zamrza mi a ted jsem zjistil ze i z pomaluje pc. A to tim zpusobem ze kdyz neco pisi tak ku trva nez se to zobrazi. Ze servisu mi poslali ze procesor by to nemel byt ze mozna zdroj. Ale ted si rikam ze by mohla i grafika odejit. Tak jestli je nejaky program ktery by mi to s jel a rekl co tam je spatne a na co se mam zamerit. Vsechny soucastky si dokazi vymenit sam.
Žádný takový prográmek není. Začal bych vyčištěním PC od prachu a následoval čistou instalací systému.
Žádný univerzální testovací či diagnostický program neexistuje
Otestovat se dá:
- RAM: programem MemTest86+ (nahraj ISO -> vypal na CD/vyrob bootovací flashku -> nabootuj -> nech více průchodů)
- HDD: např. CrystalDiskInfo umí zobrazit SMART status, HDTune otestovat povrch, navíc každý výrobce disků má na svém webu firemní diagnostický nástroj (opět je třeba vyrobit něco bootovacího, jako u testu RAM)
- CPU, grafická karta: existují zátěžové testy, které dokážou tyhle komponenty zatížit na 100%, během testů třeba můžeš monitorovat teplotu apod.
Zbytek se testuje výměnným způsobem (vymění se jeden díl - např. zdroj, deska - když to zlobí furt, jde se na další díl).
Jo driv jsem delal novou instalaci kazdy rok ale ted uz tam mam win 10 upgradovonou ze win7 digitalni verze. Takze nemam zadne originalni cd. Jak bych mohl udelat ted udelat novou instalaci? Stahne si to pc znovu s netu nebo jak?
Stáhnout si to můžeš sám.
No jasny ale potrebuji aby mi pasoval na originalni kloc v pc nebo ne?
ten "klíč" nebo frikulínsky "digitální otisk" se u w10 válí na aktivačních serverch m$. až budeš na stejném hw obnovovat stejnou verzi w10, po připojení na net se to aktivuje samo.
Aha takze muzu v klidu dat obnovit datovou verzi a vse bude v pohode?
ale jo, druhým se to dobře radí - určitě to pojede.
jestli jde jen o tu licenci, u w10 už je uložena u m$ a proto se dá stejná (home/profi) verze obnovit nebo instalovat znovu, aktivuje se sama.
až na pár výjimek.
