Integrovaná síťovka
Mám následující problém. Jestliže restartuji PC a mám v LAN portu na desce zacvaknutý kabel, síťová karta se tváří jako vyplá. Poté co kabel vytáhnu, začne zhruba po 5 vteřinách dioda blikat a po opětovném připojení kabelu jsem na netu. Na PC běží Visty.
možná novější ovladač k síťovce
nebo pokud nemusíš, místo dhcp nastav tcp/ip ručně - ale to jen vždy po domluvě s poskytovatelem připojení. pokud je jím tvůj domácí router, jistě se s ním domluvíš.
Vše vyzkoušeno, tudy cesta nevede. Nebude v háji ten LAN port ?
to je samozřejmě možné, ale zkus napřed snížit rychlost a duplexitu komunikace. V hardwarovém nastavení NICu, případně vypnout např. bootování z LAN.
Urcite je to spravny kabel (krizeny/nekrizeny)? Nemas v BIOSe moznost zakazat/povolit integrovanu LAN prip. powermanagement pre nu? Nezapina sa na tvojom NB LAN nejakou klavesovou skratkou? (kvoli setreniu energie). Vid navod. Podla mna je to powermanagement alebo blby kabel.
Ked LAN kabel strceny nemas a restartujes tak LEDky blikaju aj ked v nej nie je LAN kabel?
Když tam kabel není zastrčený tak LED dioda po restartu bliká, v Biosu je nastaveno Enable a ve správci se tváří vše OK. Teď mi sdělila žena, že se to takhle začalo chovat po bouřce.
A kam je strcena druha strana kablu? Ano moze byt v haji LAN (resp. len cast ktora ma rozpoznavat ci tam je nieco strcene) ale moze byt v haji aj ta druha strana kam je LAN kabel zapojeny.
V kazdom pripade si pozri navod, moze to byt powermanagement a nejaka klavesova skratka. Prip. aj spravca zariadeni - lan - vlastnosti - powermanagement.
Druhá strana kabelu je modem a ten je funkční, i kabel je funkční - odzkoušeno jako první na jiném srtoji. Jaké máš na mysli nastavení v powermanagementu ?
sak si to pozri v spravcovi zariadeni a uvidis jake nastavenie mam na mysli. Pozri si aj navod k tajnemu NB ci tam nie je nieco o zapinani LAN. P.S. a aj v BIOSe pozriet powermanagement (automaticke vypinanie LAN) ci nie je, a prip. mozes aj skusit vypnut boot from LAN (PXE) v BIOSe, ako uz niekto pisal vyssie...
Je mi ale divný, že po vytažení kabelu se rozbliká, je to úplně naopak. Do toho nastavení se podívám, ale spíš to vidím na novou PCI-LAN kartu. Kdyby nefungovala vůbec, tak to chápu, ale takhle je to pro mě záhada.
on nepisal ze je to NB, takze moze kludne skusit pci lan kartu, pokial to s nou pojde, tak sa asi vazne ta on-board vypalila, ale pokial to s tou kartou bude fungovat, tak by som to neriesil
Jaj tak ked to nie je notebook tak jasne ze pouzit LAN kartu do PCI slotu za par stovak. Ja som myslel ze to je NB, tam byvaju taketo srandicky (automaticke vypinanie LAN apod).
