4 -Pin PWM predlzovacka
Cau, kupil som si tuto predlzovacku https://www.czc.cz/akasa-prodluzovaci-kabel-4pin-konektory-pro-pwm-a-3pin-ventilatoru-30-cm/192094/produkt pretoze mi nedotiahol kabel predneho ventilatora na dosku, ktory som si tiez kupil 120mm Artic PWM. Lenze ako ho napojim cez tu predlzovacku tak ventilator sice ukazuje dobre otacky, ale je hlucnejsi ako zadny, ktory je pripojeny na dosku priamo. Moze to byt tou predlzovackou?
Akonahle ho dam ten predny tiez na priamo na dosku, teda na skusku na hlucnost je taka ista ako zadny.
Viete preco? Dakujem
S kablíkem to nesouvisí. Přední panel asi poněkud rezonuje, pokud tedy jde opravdu o přední panel.
Mám predný ventilátor v case, ale nedôjde mi na dosku kábel, tak som musel kúpiť túto predlžovačku. Ide o to, že keď ide cez tu predlžku, tak je ventilátor hluční, ako keď je na priamo pripojený.
daj zadný cez predlžovačku
